 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 11:45
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
aliet писал(а):
Coin писал(а):
завелась хорошо, думаю всё же твой совет с прогревом мозгов помог,
Вряд ли, обычно это на один раз помогает...
Может ты и прав, но блин 5 дней уже с утра завожу, при температуре до +1 С вообще проблем нет, при -1 С (два раза было) заводится с маленькой запинкой, но это значительно лучше чем было раньше.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 12:06
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Подождём до -10.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 12:17
  •  375
  •   18
aliet писал(а):
Подождём до -10.
Это точно, но она у меня с покупки всегда с запинкой заводилась, в чём проблема непонятно. В прошлом году ниже -15 С не было, так вот при такой температуре, заводилась но было ощущение, что при -20 С даже схватывать не будет.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 12:23
  •  711
Жаль что ты далеко от меня. Есть запасные мозги, можно подтвердить или опровергнуть дефект.
А какой у тебя пробег и менял ли ты бензонасос?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 14:13
  •  375
  •   18
Пробег 53 т.км., когда брал было 39 т.км., насос давит при повороте ключа 3,5 атм, после заводки при перегазовке ниже 3,8 не падает.
Насос не менял.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 14:20
  •  711
давление хорошее, пробег мелкий - теория отпадает.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 14:26
  •  375
  •   18
Возник вопрос на который никто не знает ответа, откуда берутся показания температуры для мозгов, чтобы правильно сформировать состав топливоздушной смеси?
Что мне известно точно, при замене датчика температуры охл. жидкости, на другой, который выдавал погрешность на 5 С, с утра эта же погрешность присутствовала при замере температуры всасываемого воздуха, после возврата родного датчика, вернулись правильные показания.
Вообще есть ли на нашем ДМРВ датчик температуры?
На ходу температура всасываемого воздуха на 4 и больше градусов выше наружной температуры .
Сегодня поеду в деревню, потестирую подольше.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 15:03
  •  711
Состав смеси - это песня :smile_nod:
Высчитывается опираясь на показания ДТОЖ, ДМРВ (+температура), ДК1 и кучу других. Конструктивно датчик температуры впускного воздуха часть ДМРВ. Вопрос собственно в чём? Понять теорию или устранить проблему?
Фразу про погрешность не понял, перепиши пожалуйста. А вообще что всасываемый воздух теплее - так и должно быть, под капотом всегда теплее. На опилях до 30 градусов разницу температур видел, на ниве своей не смотрел.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 15:40
  •  375
  •   18
Сначала понять теорию, чтобы устранить проблему.
Решил заменить ДТОЖ (двухконтактный что стоит на термостате) думал, что он дает не правильные показания (тогда ещё у меня не было EML 327). Приобрёл аналог ДТОЖ и заменил, но стало ещё хуже заводиться. Через 2 недели мне из китая пришел EML 327, и я с его помощью начал всё проверять.
Заметил такую вещь что с утра температура на улице к примеру +1С, на панели +1С, а по компу температура всасывания воздуха, это я так понимаю показания с ДМРВ +6С (двигатель ещё не заведён, а просто повёрнут ключ зажигания) , и ДТОЖ тоже показывает +6С. После недели наблюдений, определил что есть ошибка в показаниях 5 градусов, подключил для проверки старый датчик ДТОЖ, а он оказывается нормальный и показывает правильную температуру, как на улице, поэтому был поставлен на своё законное место (новый демонтирован).
Дальше опять стал наблюдать за показаниями температуры, с утра старый ДТОЖ показывает температуру как на улице, но теперь и ДМРВ показывает правильную температуру, до этого он врал на 5 градусов.
Вот и не понятно откуда берутся показания?, может у меня в ДМРВ внутренний датчик навернулся? это как то можно проверить?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 15:57
  •  711
Теоретически двигатель укрытый от ветра и т.д. может быть чуть теплее, чем забортная. Теоретически.
По опыту, ДМРВ страдает обрывом датчика температуры из-за вибрации, в принципе платка из него вынимается и пропаивается. Как его проверить - хз, как-то не сталкивался. Обрыв или замыкание его зажгут чек, но у тебя он всего лишь слегка врёт...
На враньё я внимания не обращал. Да и разница в 5 градусов невелика, вот когда у меня ДТОЖ при уличной +27 показывал -40 - тогда помню было сложно заводить, переливала сильно. А если в плюс врёт - то соответственно будет более бедная смесь. Но опять же - не настолько бедная, чтоб вызвать такие симптомы.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
