 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: OP COM варианты покупки
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 08:26
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Да, всего-то 500км...
Я кстати в августе в Ижевске по работе был, неделю.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 08:33
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Я в сентябре Самару два раза проезжал, когда в отпуск ездил. Была мысль тебе написать, но оба раза получалось что проезжал ночью.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2018, 23:45
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Автомобильный бортовой компьютер ансель A202 Автомобильный цифровой OBD компьютер Дисплей Спидометр расход топлива метр Температура датчик
https://s.click.aliexpress.com/e/b4juSHnM
Я себе такой, год назад, комп. прикупил.Классная штука.Скорость движения на нем смотрю теперь :smile_cool:, так мне удобнее, одновременно показывает температуру и напряжение.Можно выводить любые параметры.Ошибки естественно читает,но только двигателя.Стоит копейки,на Фамке работает.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018, 06:37
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Интересная штука. А на русском языке показывает?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018, 10:58
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Все это у меня через ЕЛМ327 показывает, телефон ставлю в зажим на стекле, включаю яндекс навигатор и анти радар они работают в фоне, а на экран вывожу торгью, у меня 13 параметров сейчас поддерживает, можно больше, но другие мне не интересны, вот те что оставил.
1 Напряжение
2 Скорость
3 датчик Банк О2 1
4 датчик Банк О2 2
5 Вакуум
6 МАФ
7 Температура охлаждающей жидкости
8 Температура вбираемого воздуха
9 Положение дроссельной заслонки
10 Обороты
11 Нагрузка на двигатель
12 Расход
13 Угол опережения зажигания
Хотелось бы чтобы не просто показывал показания, а еще писал что нормально, что на грани, в общем что должно работать и в каких диапазонах. Поэтому и подумал про ОП КОМ, с ним будет все показывать? Вот сколько расход воздуха должен показывать МАФ на прогретом и на холодном двигателе?, датчик Банк О2 1 при заводке?, а угол опережения при заводке? и т.д.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018, 12:23
  •  711
А оп-ком разве умеет дефолтные значения выдавать? Этого даже дилерский сканер не делает, иначе - зачем вообще диагност :smile_cool:
Расход воздуха на холодном - пофиг, на прогретом, на ХХ - 8-10 кг/ч
О2 при старте игнорируется в принципе. ECU начинает учитывать эти данные после выхода на рабочую температуру, там есть параметр "рабочая температура" = да или нет.
УОЗ тоже пох, потом всё равно скорректируется.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018, 12:57
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А ЕЛМ327 с телефоном через блютуз общаются?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018, 13:21
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
ХХ - 8-10 кг/ч
Только торк с ЕЛМ расход не в кг/ч показывает.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018, 13:31
  •  711
А это проблемы владельцев неоригинальных сканеров. В дилерской документации единицы - кг/ч.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2018, 13:35
  •  375
  •   18
Да, через зубастика.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
