 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема. Купил ФАМ без мозгов
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 07:45
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
@Robert_D , предлагаешь самому спаять часть схемы АПС6? :smile_bigsmile:
Задние ПТФ у меня не включаются в принципе, лампочки живые если что.
@Петруха , полностью верно - без иммо или чипа не заведётся. Однако иммо первого и второго поколения проверяются только разово, при запуске. Т.е. можно завести и убрать чип или отсоединить иммо, не заглохнет. Это я относительно опеля говорю. Насчёт АПС6 - не проверял.
@РыболовЪ , именно вопрос света интересен, т.к. у меня АПС нет вообще, а свет загорается при открытии любой двери и резко гаснет при закрытии. Если будет время и желание - проверь пожалуйста.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 07:52
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Ну нет конечно. Да и как таковой схемы я не видел нигде, было только какой провод от АПС за что отвечает))))
Как раз из-за отсутствия АПС противотуманки и не включаются
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 07:56
  •  711
Короче - надо брать :smile_bigsmile:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 09:43
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Robert_D писал(а):
Задние ПТФ включаются только после ближнего.
У меня задние ПТФ включаются и после передних туманок, а туманки без ближнего включаются, но только после габаритов.
Такая вот цепочка. Т.е. горят габариты, передние туманки, задние. Ближний не горит.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 09:49
  •  711
А, всё равно.
Я перепробовал все варианты, со светом, с дальним, без света, заведён, просто с зажиганием, с передними туманками или без них и т.д.
Ну не работает. попробую прикупить АПС, в проводку зимой лезть неохота...
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 10:13
  •  21
  •  11 янв 2016, 16:11
aliet писал(а):
Да, точно, задние туманки не работают! Блин, придётся АПС чтоль покупать... :(
Я думаю с помощью такого:
я и АПС подружу с сименсом :)
@Петруха , не выйдет... софт от нивы не предусматривает опелевского протокола обмена, поэтому нивовский софт не подружить с опелевским иммо.
И наоборот, АПС по-другому общается, не привяжется он к опелевскому софту, и даже к софту от вивы не привяжется.
И про антенну - вечером сфоткаю как у себя сделал. Собственно спилил у опелевского иммо кольцо и подпаял разъем на штатное. Работает нормально, выглядит тоже :)
Ребят, Вы меня совсем запутали. что мне делать то в итоге? покупать полный комплект мозг плюс иммо? и все крячить в ниву? или купить только мозг и шить его под оригинальную прошивку и пытаться "подружить" с апс-6, или купить новый апс6 плюс все ключи плюс мозг вивы шитый на фамовскую прошивку? :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 10:23
  •  711
Оптимальный вариант выбирать тебе. Все расклады уже озвучены.
1. без проблем, если с проводками чуть-чуть дружишь - сам и поставишь.
2. пытаться надо с мастер-ключом, которого у тебя нет. нужны будут манипуляции с обнулением иммо + новый мастер-ключ.
3. если выполнить мероприятия из п.2 то новый АПС-6 не понадобится. выбери что для тебя проще/дешевле/быстрее.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 11:05
  •  21
спасибо за разъяснения!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 11:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Антон174 , я бы купил: мозг от Вивы, новый АПС и новый комплект ключей. Мозг перешить под ФАМ, и обучить ключи. Замки менять не надо, достаточно переставить чипы из новых ключей в старые. Поскольку красного ключа у тебя нет, понадобится ещё один пустой ключ, чтобы сделать копию с рабочего ключа и вставить в него красный чип от нового.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 11:38
  •  711
@Петруха , а в чём проблема почистить еепром у старого АПС? комплект чипов стоит недорого, а имошник это уже тыщи три наверное?
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
