 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на FAM1
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 21:45
  •  77
  •  11 июл 2015, 17:58
  •  Краснодар
А кто знает, за что отвечают релюхи, которые стоят за основным блоком? У самой стенки моторного щита. ...
У вас нет второго шанса создать первое впечатление
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 06:19
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@admipetr , две за вентиляторы охлаждения, одна за бензонасос и одна главная
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 06:56
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Схема вентиляторов.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 08:53
  •  77
  •  Краснодар
От спасибище, вот это помог так помог! Буду теперь на досуге ковырять...
Добавлено спустя 49 секунд:
А как понять где какая?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 09:41
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Ну могу только предположить. Смотреть схему и искать по месту. Не разбирался где какое реле
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 14:27
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
@aliet ,
Схему на Фам1 где-то нашли :smile_nerd:. Не поделитесь полной схемой? Спасибо! :smile_beer:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 14:31
  •  711
Там база данных. Где-то тут выкладывали уже.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 19:33
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
admipetr писал(а):
Одна там еще муфту компрессора кондиционера включает.
А понять где какая очень просто оказалось (сегодня там колупались): замыкаешь управляющий контур, и слушаешь, где что происходит.
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 19:40
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Вот тоже думаю запараллелить включение полной скорости вентиляторов с кнопкой кондея.
Чтобы больше фреоном не плевался...
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 19:53
  •  118
Витек, погоди, не торопись. Ты радикальную меру хочешьприменить. Возможно у тебя просто нехватало тех самых 20%, что бы сбросить темперуатуру. Подключишь напрямую от кнопки, да еще на полную и можешь просто спалить оба вентилятора. А в движении вообще зачем вентиляторы?
На моем фаме сегодня другая модификация появилась. Вместо одного левого через сопротивление (обдувающего лишь 20% кондиционерного радиатора) теперь включается два последовательно (как бы в пол силы). Соответственно теперь обдув 100% кондциционерного радиатора. И тише стало, т.к. два последовательно работают тише одного через сопротивление. Посмотим будет ли это эффективно, но так кондиционерщики рекомендовали сделать.
Достигается это перебросом управляющего провода с реле К17 на управляющую обмотку реле К19 через диоды, что бы оба выхода с комьютора (29 и 30) могли активировать этот режим, но ток не поступал на ножку, соединенную в этой схеме.
Кстати, кто-то не раз писал, что вторая ступерь обдува это один вентилятор в полную силу без сопротивления. Так вот имейте в виду, что ни в схеме, ни в реальности это не реализуемо, т.к. оба реле (К18 и К20) имеют запаралеленную управляющую обмотку. Т.е. если вы попытаетесь включить один на полную, то срабатывает и второй.
Итого реальная схема работы выглядила так:
93градуса - один левый (или правый - по выбору) через сопротивление
96 - оба последовательно (как бы медленный режим)
99 - оба паралельно (максимальная скорость обоих вентиляторов).
Иные включения схемой не предусмотренны. И в этот блок похоже с завода мы влезли впервые. Так что, скорее всего так было и придуманно. Но теперь первая скорость у меня такая же как и вторая - оба медленно (последовательно). Да здравствует тихий равномерный обдув радиаторов!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
