 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на FAM1
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 09:17
  •  77
  •  11 июл 2015, 17:58
  •  Краснодар
Предохранители FAM мотор. отсек:
30 А – блок АБС
40 А и 40 А – генератор (второй должен быть тоже 40 А, а не 60 А)
60 А – вентилятор двигателя левый (коричневый провод)
60 А – компрессор кондиционера, топливный насос, главное реле (розово-чёрный провод)
60 А – вентилятор двигателя правый (розовый провод)
а у меня получается :
30 А – блок АБС
60 А – компрессор кондиционера, топливный насос, главное реле (вытаскиваешь, машина глохнет)
60 А – вентилятор двигателя малая скорость (оба)
60 А – вентилятор двигателя высокая скорость (перегорает..., правый тут же замолкает, левый крутится на полную)
У вас нет второго шанса создать первое впечатление
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 09:23
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@admipetr , Ну то же самое, а перегорает потому что в цепи полной скорости коротыш
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 09:40
  •  77
  •  Краснодар
спасибо, буду искать.
отпишусь...
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 12:12
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Соответственно теперь обдув 100% кондциционерного радиатора. И тише стало, т.к. два последовательно работают тише одного через сопротивление. Посмотим будет ли это эффективно,
Эффективность есть?
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 18:58
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
Да у нас как на зло все эти дни дожди зарядили. Я и не ездил на ниве и холодно како-то кондер включать пока.
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 22:02
  •  118
Robert_D писал(а):
Эффективность есть?
Есть свежая, не однозначная инфа и новые вопросы. Отписался в теме про кондиционер, т.к. не сильно вопрос и ответ косается "замены термостата на Fam1", верно же?
Все же адрес ветки про кондей, для истории:
viewtopic.php?f=69&t=3289&p=2800661#p2800661
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 11:13
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Уважаемые!
Что-либо изменилось со вставками? Или так же берем термос Behr 1.407.87?
Заглючил сегодня термостат у меня...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 11:15
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Как проявляется?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 11:20
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Rael , Видимо подклинивает в закрытом положении. Жидкость на большой круг не уходила. Пока нормализовалось, но звонок, так сказать, есть.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 12:10
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Robert_D писал(а):
Уважаемые!
Вроде уже определились, что ASIN лучше, 87С и дешевый. У меня второй год работает, пока претензий к нему нет.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
