 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата на FAM1
Сообщение Добавлено: 31 май 2019, 12:18
  •  39
  •  06 мар 2012, 14:44
Добрый день!
@Electreg , писал про французский, TH6852.92J Vernet. Идея заинтересовала, что можно обойтись без переделок двумя термостатами. Но у Vernet клапан малого круга (маленькая тарелка) с загнутыми внутрь краями в виде буквы "П", а на родном, судя по фоткам в разделе, края прямые. Эта тарелка как я понимаю перекрывает посадочное отверстие в двигателе.
Будет ли он на 100% совместим. Или нужно искать именно с прямой тарелкой?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 31 май 2019, 12:33
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@GhostRider , посмотри 6-ю страницу этой темы
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 09:22
  •  39
Robert_D
Спасибо за ответ! Я читал этот отчёт. Но как вставка с такой тарелкой поведёт себя при эксплуатации. Ты же в то время её ставил временно и собирался менять на 87 град. Вот и у меня родился вопрос. Если с большой тарелкой Vernet понятно. Она при замене войдёт в корпус как родная, а маленькая, такой формы, будет ли совместима с блоком двигателя?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 09:28
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@GhostRider , Нормально все должно быть если диаметр тарелки такой же. Она не входит в блок, а перекрывает отверстие только.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 16:52
  •  13
  •   28
  •  21 ноя 2017, 13:34
При появлении симптомов умирания термостата произвел замену вставки Behr 1.194.92, на вставку, извлеченную из Mahle Original TI 9 87 (который на самом деле тоже BEHR, как указано на коробке). Цена вопроса на Exist 1200 руб. Были и более дешевые варианты, обозначенные как аналоги, но не стал рисковать, предпочтя одну фирму. Совместимость 100% без доработки штока. Вставка извлекается из корпуса легко, нажатием и поворотом. В корпусе никаких изъянов под клапаном не было.
На двигателе установлен термостат Behr 1.194.92 (на нем есть соответствующая надпись), но вставка вынутая из корпуса маркирована "87 102", т.е. не соответствует корпусу. Так ли это было изначально, или предыдущий владелец уже менял вставку, сказать не могу. Фам 2007 года выпуска, у меня третий год.
Менял не сам, не захотел пачкаться, да и замена масла подоспела, так что просветил (и повеселил) мастеров одного очень популярного неофициального сервиса Опель в СПб. Теперь они в курсе, Фам им понравился. :smile_nod:
Chevrolet Niva FAM 1 2007
и др.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 19:30
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 00:27
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Electreg писал(а):
Всем здравствуйте!
Тут на моем фаме вставка наелась, спустя 6 лет эксплуатации, при чем похоже даже не сама вставка, а в корпусе выработка появилась от постоянных циклов открытия закрытия, через которую и начала проходить жидкость. В общем новая вставка от niparts ничего не решила.
Пришлось купить термостат на 92 гр (ради нового корпуса). Купил аналог behr, французский, TH6852.92J Vernet, ценник на момент покупки составил 1680 руб. на zzape.
А дальше заказал термостат для дэу эсперо с вставкой на 87 гр. того же производителя Vernet TH6501.87J. (цена на момент покупки 580 руб) Вставка подошла как родная без всяких доработок.
Вывод: Вставки одного производителя взаимозаменяемы, а вот вставки от разных производителей могут не подойти!
ЗЫ: Французский термостат ведёт себя "поинтереснее" нежели behr, т.к. не допускает просадки температуры ниже 86 гр. а на трассе держит 88гр.
Посмотрим сколько отработает.
Всем удачи!
Привет!!!
Как термостат после переделки поживает?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 05:35
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Привет! Работает!
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 00:19
  •  1015
  •  Татарстан
Не подскажешь
Диаметр тарелки,перекрывающая поток ОЖ,в вставке термостата который вы поставили """А дальше заказал термостат для дэу эсперо с вставкой на 87 гр. того же производителя Vernet TH6501.87J. (цена на момент покупки 580 руб)
"""" одинаковая с оригинальным Бехеровским . А может размеры сняли ?
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 05:41
  •  467
  •   12
Здравствуйте. Нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
