 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2019, 14:47
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
если любую клемму с АКБ снять на пару минут, то в ЭБУ вся времянка обнулится
Так точно!
Только на совсем новых ЭБУ "времянка" это счётчик пропусков зажигания и коэффициенты подстройки топлива (две штуки). Всё.
На более старых обнуляется чуть больше.
А полностью все данные в оперативной памяти держат только блоки, основанные на физической модели, наверное типа бош МП7, но не уверен в модели. Думаю таких и не найти уже на более-менее современных машинах.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 22 май 2019, 20:07
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
простоял всю зиму без акка, но как только завел - сразу чек
у тебя проблема не в ДПКВ, рой глубже
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 12:18
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
В общем, вроде всё решилось. Где конкретно была проблема, уже не определить, ибо одновременно было сделано:
- замена ДПКВ,
- восстановлен подогрев 2-й лямбды (был обрыв),
- восстановление проводки ДПКВ (были оголенные участки около его разъема)
- восстановление "массы" на двигателе (под болтом верх. кронштейна генератора рядом с разъемом датчика фаз), было "на соплях"
- восстановление проводки моторной косы в 5-6 местах (везде оголенные участки проводов вблизи разъемов)
- попутно вся подкапотная проводка убрана в новые гофры, переделан "+" провод акка так, чтобы было возможно подключать акки с любой полярностью.
Мотор завелся сразу и стал работать ровно, обороты вплоть до красной зоны не ограничиваются, но чек горел. ОпКомом сбросили все ошибки - погас и больше пока не загорался. Пока оставил обе старые лямбды (пробег 148 ткм), вторая по-прежнему стоит в футорке
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 12:37
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
- замена ДПКВ,
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Обмыть надобно!
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 08:08
  •  375
  •   18
- замена ДПКВ,
Чую что, что-то подобное мне тоже надо сделать, а может и не надо, но хочется все вскрыть и проверить.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 09:43
  •  6080
  •   94
А какие есть проверенные варианты замены оригинального 1-го датчика кислорода (21236-3850010-00-0) ? по цене соблазнительны
Бошъ 0258986507
Денсо DOX-0114
но это универсальные (без разъема)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 14:47
  •  103
  •  25 ноя 2012, 08:29
Бошъ 0258986507
Денсо DOX-0114
Скажите, вы уже купили датчик? Какой выбрали?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 14:54
  •  6080
  •   94
Нет, пока только 2-ю (диагностическую)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 15:43
  •  103
Ну если купите первый датчик - отпишитесь как и что. Мой тоже видимо кончился
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 15:44
  •  6080
  •   94
Хорошо
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
