 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ
Сообщение Добавлено: 24 сен 2022, 19:01
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
На опеле тоже 60000км
не заставляй меня искать на работе сервисную от зафиры с Z18XE где черным по белому написано 90 000 км, мы не про все Опели говорим, а про конкретный мотор.
Сам читал сервисную, так как трудился у официала
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 19:50
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
В 2006 в Минске у официалов так сказали
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 20:57
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
В сервисной книжке ЛАДА ВЕСТА СВ (двс 21129, безвтыковый) 2020 года указано, что заменить зубчатый ремень привода ГРМ, натяжитель и опорный ролик следует на пробеге 180 тыс.км.
Короче, на мою жизнь хватит и внукам ещё останется. Раньше ничего менять не собираюсь.
Возможно придётся освежить смазку в подшипниках роликов. По опыту, эти подшипники вечные при наличии в них смазки, а не гуталина. Мои все ходили на Литоле и не жужжали до продажи машин с пробегами за 200-300 ткм.
К работе двигателя иногда надо прислушиваться. Музыкальный слух не обязателен, чтобы услышать посторонние шумы, осмотреть ремень, ролики, помпу и принять превентивные меры.
На проданных ВАЗ 21102 и Хундае Акценте помпы отходили свыше 200 ткм. Дальнейшей их судьбой не интересовался.
На ВАЗ 2108, 2109 (поршни безвтыковые) помпы менялись на пробегах около 100 ткм, ремни - по состоянию. Один ремень долгожитель отходил до обрыва 130 ткм.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 22:13
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
А Опелевские моторы втыковые, поэтому экспериментировать не охота...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 23:56
  •  1200
  •  Брянская область
На моей теперешней астре, натяжной ролик заверещал на 70000км.
На Н-ке замена ремня на 150000км, но и ремень там на вид и на ощупь как пластиковый.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2023, 12:26
  •  42
  •  23 мар 2017, 20:54
  •  ЦЧР, Россия
Коллеги. А где расположено отверстие для фиксации маховика? Где эта загадочная пробка, которую нужно удалить отверткой и вставить туда приспособление КМ-911, будь оно неладно...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2023, 12:01
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@LipMAN , так если нет у вас отой самой 21236-1601121-00-0 - подходящей отверткой и застопорите....
Сообщение Добавлено: 12 июл 2023, 12:35
  •  42
  •  ЦЧР, Россия
Пробовали? Если нет, то советы лучше не давать, а то вспоминается проф. Приображенский о советах Шарикова.
Еще раз, для невнимательных. Вопрос: Где находится отверстие, в которое вставляется приспособа 911.
И не надо отвечать, КАК зафиксировать маховик и чем. Надеюсь на понимание.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2023, 20:45
  •  2001
  •  Севастополь
Пробовали?
если бы не пробовал - не говорил бы... ну то такое, продолжайте "дырочку" нужную искать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
