Впечатление бесподобное!
Вчера выехал на трассу, ... как и говорили - глотает все ямки!
... движка, с непривычки, не слышу...
>услышишь еще, когда привыкнешь
... заправлялся 92-м с 3-х разных азс (имеющих имидж "левых"), отличий не заметил!
>значит, бензин был одинаково левым :-) На практике, хороший и плохой 92 легко различимы, равно как и 92 с 95.
... температуру держит ровно, около 85 гр.
>так и будет при скорости выше 30 км/час.
... 90 км/ч на 4 передаче на 2500 об. !?
>так и должно быть. 100 км/час при 3000 об. на 4 передаче
баги:
... на 4 передаче чувствуется ступенька мощности на 3000-3200 об.
>это не баг. Читай мануал, максимальный момент достигается, начиная как раз с 3200 об.
... 5 передача на 100 км/ч тупая! ... видимо так должно быть
>так и есть. Поэтому разгоняться при обгонах надо именно на 4 передаче. На ней же достигается максимальная скорость.
... в городе ест много, как бы не около 20 л ( около 200 км на счетчике)??? ... возможно из-за "прокладки"!?
>если просто стоять на месте с включенным двигателем, то можно увидеть и бесконечный расход топлива на 100 км :-) Вообще все расходы надо считать именно как СРЕДНИЕ, т.е. при достаточно большом пробеге. А городские режимы - самые расходные: стояние в пробках и на светофорах + разгоны.
подскажите, что не так?
