 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор!
Сообщение Добавлено: 20 май 2021, 21:04
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
заказал Cargo135172
вот оно:
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 06:14
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Чем его снимать с вала?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 06:58
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Примерно так:
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 11:57
  •  6080
  •   94
В эти выходные выясню :) . Возможно, у нашего генератора оно посажено с термонатягом на шлицы. Снять-то не проблема (можно просто раскусать на части), проблема - аккуратно поставить новое.
Насчет пайки к выводам статора - на 99.9 там не пайка, а контактная сварка, так что придется повозиться
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 12:04
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
На моем точно сварка. Видел когда подшипники менял.
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 12:10
  •  6080
  •   94
Я менять не планирую, просто обновлю смазку (в переднем в прошлом году уже так сделал). Передний подшипник у меня супер оригинальный английский, а вот задний NSK Poland. Но износа нет ни в переднем, ни тем более в заднем.
А ты защитную крышку под задним подшипником (которая как раз соединения обмоток с кольцами прикрывает) снимал?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 12:15
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Rael , я, честно, не помню про эту крышку. Но соединения обмоток с кольцами смотрел это точно.
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 15:34
  •  6080
  •   94
Значит, либо у тебя эту крышку уже сковырнули, либо генератор у тебя не той системы :) . У меня всё что ниже заднего подшипника - под черным колпаком
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 21:40
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
просто с натягом без всякого термо ))) аккуратно отковырять провода обмотки от контактов, может даже мелкими бокорезами откусить часть контактов, ибо легко обломать провод и тогда будет неприятная болезнь опы.. сами кольца стягиваются либо съемником подходящим (конец винта должен быть тоненьким) либо по-варварски... сажаю я коллекторы обычно прессом аккуратно, если коллектор соответствует - обычно сажается без проблем. Карго неплохая контора на этом рынке, должен сесть без проблем. концы, если нет контактной сварки - паять, обычно ремонтные коллектора имеют такую конструкцию, что провод можно обжать, опосля пропаять. припоя минимум, лишь обеспечить надежный контакт, были случаи, когда лишний припой играл злую шутку - просто отрывал провод вместе с площадкой. ну и не мешает провод обмотки закрепить в его канале эпоксидкой, но тоже без фанатизма, ибо эпоксидку тоже бывает, отрывает и она работает как грузик...
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 22:40
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Её реально восстановить самопальным сварочным аппаратом для контактной сварки, сделанным из микроволновки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
