 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 01:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
из приоромотора можно сделать тот же 1.8 (123 лс\160 Н на нестандартных но ГРАЖДАНСКИХ палках), не вижу смысла в опеле вообще никакого (да, согласен, сделать 1.8 дороже или сравнимо по стоимости чем купить нелезущий агрегат опеля с разборки), но я в первую очередь учитываю что компоновочно приора лезет можно сказать без проблем, сравнивая с тем что наделали с конкретным z18 в описании
вот ттх суперавтовского 1.8, до сих пор делают
Мощность, кВт./л.с./об.мин. 90/123/5600
рутящий момент величиной 145 Нм - при 2500 об/мин, а максимальная величина - 165 Нм - при 4000 об/мин.
http://www.super-avto.ru/cars/priora/sedan.html
собрать аналог помоему не особо затруднительно, достигнуто даже без расточки на 82 диаметре, и соответственно отличие от 1.6 только в колене шатунах и поршнях.
вот тут киты эти, все что на 218 начинается это 1.8, под какой угодно диаметр хоть 82, хоть 82.5, хоть 83 хоть 84, и под низкий (бомж 2112) и под высокий (21124\126) блоки
http://sti-motor.ru/group.php?grp=KOMP&sort=NAME&page=12
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 18:01
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
У опелевского крутящий момент 170, что немаловажно.
Если бы только колокол на КПП для такого движка от FAM1 найти.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 22:27
  •  12843
VVVolf, не только колокол но и поддон. и рулевую тягу. Перенос маслоприемника. Опелевский поддон совсем не такой как на тазу, его в гараже кувалдой и сваркой не замутить, нужно делать с нуля особенно если донор от переднеприводного опеля с которым неизбежно придется работать (я крайне сомневаюсь в обилии доноров от фамки). И как в теме про SR20DE вангую сильное отличие в движках для продольной и для поперечной установки.
http://razborochka.com/autoskipper/dvigateli/Opel_Astra_H_1.8_Z18XE_2004-2010.JPG
на фото я вижу не одну глобальную проблему с этим двиглом от атсры к примеру, в частности где должна проходить рулевая тяга?? не там ли где толстый "щит" прямо по всей площади маховика и даже больше?
и куда он делся на этом фото? что вместо него? ведь там нельзя эту деталь просто взять и выкинуть, не поставив чтото взамен. внимание кстати и на объем картера для масла и форму.
http://photos.streamphoto.ru/3/f/a/b959d6eee620965eaa37a0a429ee2af3.jpg
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 23:43
  •  90
  • 33
  •  09 янв 2012, 19:26
  •  RWCT Брянск
Ссылка выше на свап набор, подогнали под классический колокол по принципу первичный вал в коленвал+верхний болт, а нижние просверлили насквозь и прикручивали болт+гайка. Можно поставить, но как верно заметил carmack, плита на двигателе, они очень сильно порезали ее под тяги и стартер(можно сказать под лекал классического двигателя), но все равно уперся. Далее поддон дюратевый у опелей - только аргоном сварить, его не согнуть. И в сухом остатке электрика, это действительно тяжело перевести на январь двигатель, но еще более дорого выйдет найти всю всю проводку с опеля, если делать по феншую. Объява пока еще висит, телефон правда заказчика, но сразу можно загрузить человека техническими вопросами и он дает номер мастера. Отдаст за 30, но туда еще плюсуйте январь эбу с электрикой, онлайн настройку, придумывание другого поддона, скорее всего лифтовка с отрывом балки, выхлоп, и мелочевку(которая сама потянет на кругленькую сумму) Если очень холодно подойти к вопросу стоимости с нуля, 30000 мотор, адаптация его под январь и классический колокол 15000, вам еще нужна электрика +10000, отстройка 4500, мелочевка 5000.И на верное самое главное Н-ое время на поиски людей, кто выточит, сварит, вырежет одну из сотни деталюшек, которые надо подогнать. Я напомню, тот мотор делали в условиях сервиса, у которого прямые выходы на фрезероку, аргон, чпу станки. Я на полном серьезе хотел свапнуть именно опель(иномотор), ехал набраться опыта и набрался - убъю компрессором мотор, поставлю приоровский лучше и даже новый за те же деньги.
[img:311ce1336e]http://s22.postimg.org/xe1n4st0x/niva1.png[/img:311ce1336e]
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/288230376151978368/
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 00:05
  •  90
  • 33
  •  RWCT Брянск
Кстати можно позвонить с просьбой отправить фотографии, аргументируя, что из другого города, но приеду забрать. Мне как-то уже не удобно - раз 10 звонил и одному и второму, перед тем как по факту приехал и воочию посмотрел непосредственно к парню, который занимался установкой)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.
