 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 17:54
  •  66
  •  06 окт 2013, 19:03
  •  Краснодарский край
Решил отдать свой ФАМ в "санаторий-профиллакторий" . Вскрыли мотор - почти как новый, но маслосьёмные кольца залегли и сам картер грязный - видимо масло попадалось не самое хорошее. Машина пока ещё в ремонте. Как вернут и покатаюсь - отпишусь что как, но Ликви молли уже наверно брать не буду в мотор.....
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 18:52
  •  112
  •  16 сен 2012, 13:39
а кольца менял, сколько стоит?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 22:31
  •  66
пока не сколько, как заберу машину - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 00:10
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Если кольца овалом не пошли,то не надо менять.Я на своём кольца родные оставил,т.к. они лучше новых ,за 160 т.км зазор в монтажном размере : ,а новые на грани отбраковки. : Новые запчасти ГовНо ,даже новые оригинальные .Мойте движок гелем для автомоек бесконтактных 50 гр. разведенные в 4 л. воды.Поршни отмываются за 10 мин.,хотя соляра и растворители и за неделю не справились.За 24 т.км .после разборки масло не жрёт. :smile_bigsmile:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 16:37
  •  66
Откапиталили мотор.....
Под замену поршня, кольца, гильзы на расточку. Мастер говорил: перегревали видимо когда-то мотор, т.к. поршня поведённые.
Залили масло Шел хелика HX-7 10w-40. Проехал пока 1500 -уровень в норме. Разницы в тяге/характере мотора не заметил, хотя пока много и не давал ему. Через 500 км поменяю масло, потом проверим...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 16:46
  •  66
Под шумок перебрана ходовка передка, заменена печка ,обнулена ошибка подушек безопасности , произведена замена корзины сцепления с диском и рабочим цилиндром. Корзину с диском покупал давно в районе 10-ки у офийциалов (как только купил машину). Работа на СТО с запчастями обошлась в 64 000 за всё + 1000 подтом за схождение развал. Сделали вроде добротно. В машине стало тише приезде на грунтовке, нет биения в педаль тормоза (новые диски), не потеют стёкла, уровень антифриза постоянный, масла пока тоже.
Вчера снял нахрен рейленги с крыши - попал мусор )давно_ под резинки дверей в щели, где они к крыше крутятся, и в дождь вода капает с обеих двере примерно на кнопки стеклоподъёмников... -сейчас вроде уже нет, и отюда же ушёл непонятный до того стук на гравийке сзади - как будто стёкла в дверях тряслись - оказалось эти приблуды об рамку двери.....
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 11:03
  •  66
Пробег после капиталки 5000. Уровень масла стоит на месте. Малос Шелл хеликс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
