 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 21:17
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
Electreg, ну тогда как я делайте : полезное с приятном как говорится :, правдо экология страдает :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 22:09
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
St@s писал(а):
да спросите у Пряник где этот разъем отключить, первого режима : по его схеме все сделать :smile_nod:
под капотом, с левого по ходу движения вентилятора, отсоединяем штекер и всего делов : :smile_nod:
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 17:17
  •  539
  •  Уфа
у меня еще такой вопрос к владельцам Фамов: при какой температуре двигателя из печки идет теплый воздух ???
у меня на обычной шниве при 50С уже, а на фаме чет около 60С при температуре окружающей среды -10С
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 17:45
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Если считать что 50С это момент отрыва стрелки от того положения где она лежит, то воздух идет теплый, особенно если сделать внутри салона.
Проблема ШНивоф И ФАМов в том что в ноги идёт очень слабый поток воздуха, бляха-муха! Просто высаживает (заслонки работают нормаль всё открываю перекрывают ) сама печка собрана несовем продумано. Жаль.
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 18:03
  •  539
  •  Уфа
значит что то у меня с печкой нето :? такое ощушение что в обход радитора воздух проходит :!:
да незнай у меня нормально дует в ноги прям из сопл нижних в фаме и простой шниве
разочаровался я в фаме :smile_doh: правильно думал когда её брал что опять конструктор наверно беру "собери сам" :smile_bigsmile: надо было спортягу иль Tiggo взять :
последний раз наш автопром беру хоть и слепленный из иномарочных деталей
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 20:15
  •  467
  •   12
А я на ё-мобиль в предзаказе 12тысячный, :smile_bigsmile: надеюсь будет продуманный аппарат.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 17:40
  •  539
  •  Уфа
поменял сегодня термостат на Quinton Hazell QTH600K. :smile_nod: щас 90С держит от заявленных 92С :
а бывший термостат был на 87С а держал 80С только :?
только одна проблемка , термостат тот и тот в закрытом состоянии пропускает маленько , думаю приработается :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 04:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Хе-хе..постараюсь помочь.
Для начала надо выяснить какой тип датчика температуры.
1.Термореле - ищется аналог на нужную температуру. Или врезается патрубок от волги и ставится отдельный датчик.
2. терморезистор - проще всего измерить сопротивление при котором включается первая скорость в штатной системе.
Ставим нужный термостат.
Обрываем провод на датчике температуры и в разрыв ставим переменный резистор. По БК, а не панели приборов смотрим Т * при которой открывается термостат и резистором выставляем сопротивление как на штатном. Меняем переменное сопротивление на постоянное.
Есть нюансы, но кто понял о чём я написал, тот разберется.
Даю ссылку на первоисточник, кому надо осилит.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=165
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 09:17
  •  539
  •  Уфа
3Dfx_TriDDDek,
да хорошая идейка :smile_nod:
Electreg,
вам можно так сделать, чтоб ЭБУ непрошивать :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 06:57
  •  8
  •  13 фев 2008, 17:04
  •  г. Иркутск
Пряник писал(а):
Griff писал(а):
ФАМ холодная машина, ты б почитал раздел, ну или полистал чтоли, это всё тут описано. Все твои вопросы старинные байаны
А вот и нет :P
Прошлую зиму тоже мучался, мерз, эту решил провести в тепле.
Поменял термостат на Термостат 92-102 градуса Behr -1.194.92 из этой темки http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30627 - и стало тепло как и в обычном Шевике.
Правда с этим термостатом первый вентилятор постоянно молотит, но я его разъем просто отключил : . Второго хватает вполне. Температуру держит стабильно 90 (по приборке)
Тоже пришлось поменять термостат. Старый открылся и больше не закрывался гонял по большому кругу. Также поставил Behr и также стал первый вентилятор включаться раньше. Для зимы это конечно не плохо особенно когда морозы но когда станет тепло и особенно жара что делать тогда кипеть не будит особенно если по вашему совету отключить первый вентилятор. К тому же собрался машину продавать не хочется чтобы новый хозяин претензии делал. Кстати дилер в родном термостате отказал пришлось покупать этот. Может кто поможет добыть родной.
ЗЫ: у меня правда теплошумоизоляция сделана, но не думаю что это играет важную роль...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
