 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 19:53
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Robert_D писал(а):
vvv1962 писал(а):
Robert_D писал(а):
Вобщем при движении температура стоит на втором штрихе, между 50 и 90.
Когда машина стоит без движения, с заведенным двигателем, температура медленно поднимается к 90.
Вентилятор включается когда стрелка отходит от 90 на 0,5 мм.
Щупал патрубок от термостата к радиатору он нагреваться начинает через пару минут после того как заведешь двигатель.
Вот как-то так)))
...Судя по описаниям всё нормально...
Да нет же)) Это ненормальная работа двигателя. Патрубок от термостата к радиатору должен начинать нагреваться не сразу, а при открытии термостата. На любом автомобиле есть установленная рабочая температура, в нашем же случае это порядка 85...90 град. причем в движении. Вот где то в этом районе и должна стоять стрелка постоянно.
Патрубок должен нагреваться сразу с ростом температуры ОЖ (что неизбежно после запуска мотора), но нагреваться он будет локально - в зоне крепления к термостату а не весь. А весь он станет горячим до самого радиатора после открытия темостата (даже не полного открытия), т.к. начнётся циркуляция ОЖ по большому кругу. А ты чего хочешь, чтобы патрубок был холодным до самого термостата? Это протеворечит законам физики в области теплопроводности материалов.
Установленная рабочая температура ЧЕГО? Двигателя или ОЖ? Это приципиально разные параметры. Стелка прибора указывает температуру ОЖ и берёт показания с одноконтактного датчика на термостате. Сдёрни клемму с этого датчика и стрелка ляжет. По моим наблюдениям при езде в городском цикле при температуре за бортом +5С температура ОЖ (по стрелке) держится в районе 75-85С. БК показывает аналогичные цифры с разницей в 1-2С (и это понятно, патамушта электронный прибор точнее).
Для всех остальных режимов движения (с учётом температуры воздуха за бортом, АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, скорости движения, загрузки автомобиля, характера дорожного покрытия, варианта покрышек и т.д. и т.п.) нужно составлять специальные графики, чтобы определять режимимы работы системы охлаждения. Могу тебя заверить, что все эти графики будут существенно отличаться друг от друга в каждом конкретном случае. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 16:30
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
vvv1962, Вот именно что патрубок начинает нагреваться по всей длине одинаково, что свидетельствует о его состоянии в открытом положении. Не могу сказать конкретные цифры т.к. БК не стоит, могу только примерно по стрелке.
При исправном термостате температура ОЖ должна быть всегда одинаковая)))) он для этого и стоит в системе, а так-же для того чтоб свести к минимуму влияние наружной температуры воздуха. Проще говоря он держит температуру ОЖ в одном месте, то больше отправляя ее на радиатор (когда становится жарко), то прикрывая этот патрубок (когда холодно). За счет этой работы и достигается постоянная температура. Если температура открытия 92 град, то, как-раз постоянная, установившаяся, температура ОЖ будет около 90 град.
Вот мой термостат перестал выполнять свою прямую функцию (регулировать температуру ОЖ), он сейчас постоянно открыт.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 20:13
  •  91
  •  Люберцы МО
Тоха93 писал(а):
Старый радиатор охлаждения подтекал уже до меня, когда купил машину, радиатор поменял. Бывший хозяин доливал воду и при замене радиатора в нем была практически вода. Пробег 135000. Насчет термостата - не знаю, я не менял. Залил антифриз - синий или зеленый, но сейчас его советуют сменить - какой то низкокачественный. Помпу не менял, но вроде не люфтит. Как то так.
Очевидно старый радиатор был сильно закоксован и не обеспечивал нормальную теплооддачу. Из-за этого ОЖ возвращалась с большого круга очень тёплой - что и показывала стрелка прибора и печка. Сейчас с новым радиатором теплоотдача увеличилась и машина стала холоднее - это нормально. Постарайся найти нормальный антифриз, лучше фирменный, опелевский, в данном вопросе денег лучше не жалеть : . http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_sou ... coolstream
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 20:20
  •  91
  •  Люберцы МО
Меняй термостат, похоже диагност прав.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 10:05
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Ну дак я об чем и говорю)))))
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 19:39
  •  59
  •  22 авг 2012, 17:12
Robert_D , ну что поменял термостат? Какой поставил? Как теперь дела с температурой? Или еще не менял?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 05:07
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Тоха93, На днях только пришел, сегодня-завтра буду менять. Поменяю, отчетик напишу.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 13:50
  •  42
  • 35
  •  12 ноя 2012, 17:47
  •  Волжский
У меня была такая же проблема,температура по приборке не поднималась выше 70 градусов и патрубок подходящий к термостату был сильно горячим.Купит термостат бехр 92 за 1350р. поменял,сейчас всё норм.
Chevrolet Niva FAM-1 2007 г.р.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 17:11
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
братцы у меня проблема, сорвалась резьба в головке блока куда крышка термостата прикручивается :smile_doh:
как быть?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 18:07
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
как быть?
Либо резьбу поглубже нарезать, либо нарезать резьбу большего диаметра. Можно вклеить шпильку на холодную сварку.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
