 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 19:54
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... 0%B5#TOC_1
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 10:01
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
Ждем фоток, у меня сия проблема плавающая, причем после мойки под капотом пропала
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 10:12
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
SaSa писал(а):
получается, что температуру надо смотреть не на приборке, а на БК...
Получается, что температуру надо смотреть и там, и там. Потому что БК и приборная панель показывают температуру разных объектов, от разных датчиков. И информативной может быть именно разница этих температур.
БК показывает температуру охлаждающей жидкости перед термостатом.
Стрелка показывает температуру головки цилиндров в районе 4-го цилиндра.
Например: если стрелка показывает явно больше, чем БК - значит, нет правильной циркуляции жидкости через блок цилиндров. Из-за падения уровня жидкости, или по другой причине.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 12:08
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
aal писал(а):
....БК показывает температуру охлаждающей жидкости перед термостатом.
А не пробовали отключить проводок от датчика на термостате? Стрелка прибора сразу упадёт и будет лежать. У меня стоит БК Multitronics TC-750, и стрелка и БК показывают одинаковую температуру всегда. Все БК Multitronics для Niva FAM-1 вот здесь http://www.multitronics.ru/chevrolet/. Но почему-то глюк у стрелки начинается когда включаю отопитель заднего стекла. При включении всех остальных приборов и вентиляторов всё в порядке.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 09:53
  •  181
В общем, не знаю, насколько виноваты датчики и земля панели приборов, у меня не работал левый (от водителя) вентилятор охлаждения. Стрелка температуры плясала. Поменял вентилятор, сечас оба исправны, проблема с пляшущей стрелкой исчезла, температура всегда 90 или чуть выше. Вентилятор воет редко, иногда, бывает работает на малых оборотах.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 21:37
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
BES 890, где фотки ? :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 20:10
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Griff писал(а):
там, на одну точку на кузове, несколько проводов массы подходят, в том числе и от блока предохранителей и от приборной панели. эта точка находится по панелью предохранителей
Сегодня снимал блок предохранителей, всё за ним исползал, массу не нашел :smile_doh: . Она выше блока, ниже, левее, правее? А если фоту выложить, ткнуть носом сможете по фоте?
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 21:15
  •  8929
  •   154
Давай попробую
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 16:45
  •  106
  •  01 ноя 2011, 17:04
У меня есть эти фото, как разместить не знаю; и всю эту процедуру я прошел, но при этом подтянул массу на двигле, на левом подкрылке и самое главное на минусовой клемме, залил её паяльником, потому как там было тоже вхлам ослаблено,видать на заводе чудили.Качество фоток хорошее,если надо кидайте в личку адрес отправлю без проблем
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 18:03
  •  467
  •   12
Выставляю фотке BES 890 Мож. кому ещё помогут. Сам правда ещё не лазил, но где искать вполне понятно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
