 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 11:31
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Тоха93 писал(а):
Заменил порванный пыльник на заднем кардане. Поставил наружний от москвича 41, все подошло.
А можно фото как он там стоит?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:49
  •  125
  •  19 ноя 2007, 14:35
  •  Россия, г. Пермь
Серёга394777 писал(а):
Если найдёшь причину загориния индикатора машины с ключиком на щитке приборов отпишись.
Год назад купил б/у Fam 1, тоже сначала временами ключик загорался. Не успел разобраться. Потом купил бортовой компьютер Multitronics, подсоединил его и все, перестал ключик загораться, причом никакой ошибки прибор не считал - вероятно это просто так задумано, что на очередном ТО ЭБУ должен проверяться диагностикой. Вот я и думаю что подсоединение Б.К. сошло за диагностику и ключик перестал загораться. Другие ошибки уже позже прибор считывал - в минус 30 зимой пару раз машину при заведении "тройнуло" - прибор считал пропуски зажигания и Чек потушил. Очень рекомендую.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 19:40
  •  81
  •  05 фев 2012, 20:23
у меня 731 мультитроникс не разу не сказал не об одной ошибки хотя ключик иногда редко но загораеться скажи как ты свой подключал может в настройках что делал или у меня просто ошибок серьёзных нет?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 21:22
  •  59
  •  22 авг 2012, 17:12
Завтра попробую сфоткать.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 07:15
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
ключик БК не читает. Проверь уровень масла...
как успел заметить, включение данного значка, происходит в том случае, когда двигатель кратковременно работает в нештатном режиме.
оказалось: криво установленная сигналка, там есть нюанс и течь масла из поддона.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 21:52
  •  59
Не пойму как выложить фото
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 07:34
  •  4820
  •  28 май 2007, 21:06
  •  Сыктывкар
Тоха93, загрузи фото на любой фото хостинг,к примеру http://www.radikal.ru/,затем сюды ссыль воткнешь.
FAM май 2007
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 08:22
  •  59
Пыльник от москвича 41, цена около 100руб., подходит хорошо, но сколько продержится пока не понятно.
Кто нибудь знает где в интернете продаются карданы в сборе на фам? Никто так и не нашел отдельно сами шрусы на кардан?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 14:31
  •  81
люди а без пыльника фото нет?чем он отличаеться от шевролетовского?
  •  81
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
