 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 15:21
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Сриму защиту - посмотрю.
А не может быть недовыжим сцепления из-за обламывания части лепестков корзины?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 00:04
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я себе слабо представляю как это не заметит ухо и нога даже начинающего фамошнивовода)).
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 01:55
  •  7194
Кстати в последнее время иногда были при трогании вибрации - как при корзине изношенной.
Но не особо сильные.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 00:50
  •  7194
Сняли коробку
Со стороны маховика диск сцепления вроде бы ничего...
А вот со стороны корзины ему полный пинцет
И на корзине выработка
Сообщение Добавлено: 27 июн 2015, 23:24
  •  7194
Поставили на место сцепление, новую трубку 2123 и шланг 2101, цилиндр 2123.
Педаль пустая, сцепление не выключается.
Качали долго. Толку 0.
Пока только одна мысль - прокачать под давлением.
У кого еще какие идеи есть о возможных причинах и способах их устранения?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 18:17
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
ГЦС 2123 или 21236 (Фам1) :?:
ГЦС новый или нет :?:
РЦС новый от официального дилера :?:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 21:37
  •  7194
РЦС не менял
ГЦС другой, стоял у человека один день (не на ШНиве).
Снят не по причине неисправности.
Человек знакомый, ему верю
Еще менял шланг (поставил 2101 - как на стоковой 2123) и трубку (поставил 2123)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 22:57
  •  1015
  •  Татарстан
[quote="Vityok"]
Вот это я и имел в виду,что надо брать оригинал снятый с битой машины (с обычной ШН ). Сейчас много брака и подделки продаётся . На нашем форуме уже обсасывалось отличие ГЦС 2101 от 2123 ,оно есть ,но внешне не видно (найти на форуме нет времени ).
Ну и старый РЦС может мозги парить ,жижа в безду не течёт ? Диск сцепления правильно поставили ? Как ставить точно не помню,но вроде выпуклой стороной к КПП .
Маховик меняли ? Возможно он поведённый .Из сцепления что меняли ?
Ты сам ремонтируешь или :?:
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 00:07
  •  7194
Маховик не меняли
Диск по идее правильно поставили. Да и если бы он стоял наоборот - ведь все равно было бы некоторое усилие когда выжимной доходил до лепестков корзины и преодолевал ее сопротивление?
ГЦС именно 21236 (я думал, что это и есть 2123, а на стандартных 2123 стоит обычный 2101 :smile_nod: ).
РЦС был сухой - смотрели когда коробку снимали.
Делаем сами, но такой операции раньше я ни разу не делал :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 00:18
  •  7194
А из сцепления меняли диск и корзину :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
