 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 07:22
  •  106
  •  01 ноя 2011, 17:04
Последняя фотка не с этой темы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 08:34
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
Electreg,
во СПАСИБО большое :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 18:04
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
BES890 Спасибо за фотки. Массу нашёл без проблем. Проверил протянул, пока ещё не проверил как ведёт себя стрелка температуры, но!!!! Нашел и вылечил другую болячку(сигналка не всегда реагировала на команды пульта(из 100 нажатий срабатывала раз 85)) а было следующее: к проводу массы был некачественно примотан провод массы сигнализации, сделал надёжное соединение и О чудо!!!!!!!!! 100 из 100!!! Электрики халтурщики сцуки! Руки б вам оборвать нах!!!
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 19:24
  •  106
Рад за тебя!!!
Значит форум существует не зря :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:27
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
Сегодня произошла аналогичная язь.
Дождь, машина работает с малыми передышками около полутора часов. На стрелке 90.
Остановился позвонить. Двигатель не глушу. Вдруг стрелка, медленно, но верно, начинает подниматься и упирается в критическую температуру. Глушу мотор, завожу снова. Стрелка снова на 90. И снова, через некоторое время начинает медленно подниматься до упора.
Снова заглушил. Завел, поехал. Больше стрелка не поднималась выше 90.
Тосол в норме. Что такое? Датчики? :|
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 06:22
  •  106
Смотри массу
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 19:43
  •  539
  •  Уфа
это ладно стрелка вверх поползла, у меня еще бывает вентиляторы срабатывают на полную, при этом кондиционер не срабатывает и двигатель плохо обороты набирает, как бы неохотно на нейтралке :?, заглушишь и сразу заведешь то бывает глюк уходит сразу, а бывает надо подождать, думаю дело тоже в массе :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 07:10
  •  106
Скорее всего тоже лезть надо
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 07:43
  •  467
  •   12
Подтверждаю, после того как подтянул массу, стрелка температуры бегать перестала. Протестил многократно в пробках.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 20:28
  •  539
  •  Уфа
Electreg,
слабо закручено было?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
