 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 13:36
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
VoV2 писал(а):
Чудная логика у вас, Coin.... Если меняю фильтра, то уж точно не под давлением.....
А вот уж кто чудит порой, так это как раз эти товарищи с программами своими, которые кроме как смотреть в монитор чё программа подскажет, ничего и не могут!
Здесь народ разный бывает, я же вас не знаю.
Как у нас на РУСИ говорят чудаков и муд..ков у нас лет на сто припасено.
А по поводу установщиков вам не повезло, у нас в городе где я ставил, один паренёк спец хороший, у многих проблемы решил, правда не у всех, но это нормально.
Как возникла проблема, её раньше не было? или сразу была, может что-то с машиной делали, не важно что, но ноги от сюда могут расти.
Может быть много проблем вплоть до того, что шланг пережат или расслоился на обогрев редуктора и тепла не хватает.
Ещё слышал, что машина бывает глохнет при движении накатом от воздушного клина, что это точно не знаю, у меня такого ни разу не было, а вот у знакомого было, правда он этот вопрос так и не решил, у него икстрейл был, во всём остальном было всё отлично.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 14:44
  •  66
  •  06 окт 2013, 19:03
  •  Краснодарский край
Так вот и надо сначала разобраться, а потом уже позволять себе обзывать кого чудаком, а кого иначе, а то не знаю как у вас на руси, но у нас на Руси из поколения в поколения за такое то под деревянные ступеньки порога райисполкома председателя дед загонял, то через закрытые двери автобуса вылетали на улицу по одному остряки в массе от рук другого деда, а наследственность...она такая штука.
Я полагаю, что почти каждый мастер кому-то сумел когда-то помочь и не однократно возможно, но как правило, сейчас и народ далеко сам не лезет - разленились сильно, - и предпочитает даже фильтра менять ездить к "мастеру". Но когда дело доходит до не свосем рядовых проблем, многие пожимают плечами или уходят от решения проблемы ссыс\лаясь на что-нибудь такое, что в данный момент нельзя проверить или попробовать. Потому я и обратился за помощью на форум, т.к. здесь в диалогах участвуют чаще те, кто сам привык искать решения проблем со своей техникой. На классике ГБО я уже перебирал, но с инжекторами, не имея возможности подключиться к мозгам и даже просто коды ошибок посмотреть - сложно, даже скорее неправильно для начинания.
Сама проблема работы ГБО была всегда, не помню только точно с момента установки было так или чуть позже началось, т.к. поставил ГБО через пару недель после приобретения машины. Постоянно на газу приходилось вдумчиво работать педалью газа, подбирая под поведение машины и работу сцеплением и плавность переключения КПП даже. На бензине машина всего этого не требует - разогнался, выжал сцепление и сбросил газ, переключился, отпустил сцепление, добавляешь газу и....никаких рывков/толчков. Никогда не плавали обороты холостого хода, особенно в пробках ,как на газу.... вот и полез менять свечи по совету мастеров. Это вмешательство моё похоже растормошило свечные колпачки силиконовые, которые рассохлись к этому времени.. Вот почему машина затроила на любызх свечах (так я и не понял как работают эти новые свечи на газу пока).
Итого:
1. официалы ни модуль зажигания, ни колпачки не поставляют уже.
2.в Местном автомагазине один колпачёк под заказ 570 р, а неоригинальный модуль в сборе - 3900 под заказ тоже......
Буду заказывать неоригинальный, судя по цифрам.... (и продолжать поиски причины хреновой работы ГБО
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 16:03
  •  375
  •   18
[quote="VoV2"][/quote]
Я сказал чудак человек вроде не обзывался, но извиняюсь мало ли, а то из автобуса выкинешь :P
По теме если эта проблема была изначально, то сложнее, надо проверять всё ГБО. Какие форсы стоят? их производительность?, какой редуктор его производительность и т.д.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 12:51
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
Парни, подскажите. Кто ставил баллон снизу. Как переваривали глушитель? От какого а/м использовали банку?
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 14:04
  •  66
от деу нексиа
вваривается сразу за резонатором до заднего моста, а потом тупо игибами трубу выводишь до бампера.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 16:48
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
И Нива превращается в пузотёрку : . Лучше полку над баллоном сделать.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 16:59
  •  870
  •  Togliatti
А чего? Сильно клиренс страдает? Я Шнивы не видел, видел обычные нивы с таким баллоном снизу. Ничего вроде не низко.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 17:11
  •  1015
  •  Татарстан
Глушитель занизит клиренс.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 21:41
  •  375
  •   18
Ничего не низит, надо только не за, а вместо резонатора вварить глушитель, пока есть катализатор рычит не очень громко.
Глушитель вроде от нексии, но может и нет, сказали так чтобы я от них отвязался, дальше свою же трубу через мост, только наружу конец приварили, всё хорошо, но этот самый конец у меня приварили криво, надо переварить, а так даже крепление к кузову через штатные резинки.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 16:53
  •  870
  •  Togliatti
Будь добр сфоткай плиз машинку снизу/днище - как получился глушитель. и сзади посмотреть как сидит баллон.
И на сколько баллон литров воткнул.
Шнива FAM 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
