 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2023, 09:07
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Саксофон в смысле тройник на печку? Посмотрите на авторазборах, на омегах такой же оказывается есть.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 19:20
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Как этот саксафон называется правильно? чтобы искать, какой запрос вводить?
Добавлено спустя 2 минуты:
В общем я пошёл другим путём. Процесс как говорится, идёт...
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Да, кстати! Саксафон прошёл вместе с моим ФАМчиком 345000км!
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 19:45
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
Всё здорово :smile_yes: , но не вижу утолщений на концах патрубков для фиксации шлангов. У меня на лесных дорогах даже со штатного сорвало один раз тонкий патрубок несмотря на хомут - видимо мотор ФМАа здорово трясется на бездоре.
И на другой машине поиню соединил как-то 2 шланга обычной трубкой - не держалось долго соскакивало такое сочленение
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 20:58
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Круто. Правильный подход
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 21:10
  •  467
  •   12
Вот что вышло: Изображение
Вадиму спасибо!
Завтра буду проверять на течь и ежели всё хорошо, то ставить.
Единственный минус детальки, она стала тяжелее, вес ориги 130 гр, а аналог из нержи, 460гр.(как теперь ФАМ ехать будет, ХЗ)
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 21:13
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А зачем на оригинальной что-то типа шайбы в середине?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 21:16
  •  467
  •   12
Моя версия: соединили две детали, из двух частей состоит.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2023, 21:58
  •  78
  •  Жуковский МО
Electreg писал(а):
Вот что вышло:
Вот теперь безупречно лучше оригинала :smile_muscle:
+1, возможно для унификации Типа как термостаты были на 2101 и 2121 из 2 одинаковых частей но повернуты на разные углы друг относительно друга
зы этот патрубок легко повредить при сход-развале на рукожопом сервисе, когда откучивают болты правого верхнего рычага Будьте внимательны
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
А кто подскажет, как правильно должен стоять нижний толстый патрубок на радиатор двигателя? Я прикидывал - он и так и наоборот вроде норм становится, ничего не задевает
Сообщение Добавлено: 19 дек 2023, 06:17
  •  7194
Понял
Сообщение Добавлено: 19 дек 2023, 06:32
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Вадиму спасибо!
Отличная штука получилась!
И эта, в случае чего повторить смогешь?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
