 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: OP COM варианты покупки
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 09:36
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Вот что значит диагностика по фотографии... Оказывается стоит ГБО! А какое оно стоит? И учитывает ли ГБО показания ДК?
Опустив теоритическую часть - ГБО настроено не совсем неправильно, т.к. на ХХ переобеднённая смесь. А в движении на показания ДК можно не смотреть.
Ещё момент,
работает на газу, упало до 0,05В, включаю бензин, поднимается до 0,85 и почти не изменяется
после переключения мОзги у тебя "с ума сходят", по предыдушей адаптации они "наелись" бедной смеси, а теперь для компенсации "богатЯт" по полной. От такого режима ДК сдохнуть может, банально забьётся чувствительный элемент.
Машина заводится и прогревается на бензине, поэтому пока холодная все показания должны быть обычными. ГБО Альфа последняя, переключается сама на Газ при температуре 53С. Дальше я обычно еду только на Газу. Чтобы клапана не горели мне по моей просьбе сделали пере обогащенную смесь на Газу. Последнее время стала выскакивать ошибка Р0170 банк 1 когда еду 1100-1500 оборотов на 4 или 3 передаче, но это из-за Газа.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 09:53
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Р0170 может говорить о переливе топлива, недостаточном количестве воздуха или о неисправности ДК. При чём не о реальном переливе или недостатке, а как это видит ECU, т.е. датчики должны быть исправны.
На газу (ГБО) другая история, на прогретом двигателе на холостых оборотах падает до 0,05В и не прыгает, поднимаю обороты (начинаю движение) начинает прыгать.
Цитата правильная? Если все датчики исправны, значит смесь переобеднённая. Или ДК1 под замену, т.к. он засрался и не продувается на ХХ. Однако
а вот на ней показания правильные, постоянно прыгает от 0,1 до 0,9, там разные значения в этом диапазоне
Что вроде указывает на исправность датчика.
Вот поэтому никто и не ставит диагнозов по фотографии, полной картины-то нет.
Ищи нормального диагноста в своём городе. Или учись сам, не по форумам и конеретным ситуациям, а теоретическую часть изучай...
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 10:46
  •  375
  •   18
Спасибо за ответы и советы, + в карму, теорию изучаю, есть понимание того, что есть общие показания для всех инжекторных двигателей, но есть еще показания соответствующие только для нашего двигателя, а вот где их найти? подскажи. К примеру ты писал про расход воздуха на холостом ходу, он у ведь всех двигателей разный.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 11:00
  •  711
Скачай с торрентов TIS2000 и будет тебе счастье :)
Вот скрин отттуда:
Вложение:
IMG_20181128_143248.jpg [ 445.55 КБ | Просмотров: 1023 ]
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 11:37
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
TIS2000
Сервис мануал по Опелям?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 11:58
  •  1201
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Не только сервис, но и электросхемы, нормочасы на работы и т.д.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 12:16
  •  7196
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2018, 14:08
  •  375
  •   18
Вот еще тебе большое спасибо!!! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2018, 13:13
  •  375
  •   18
Тебе кстати не говорили чиповщики, что стоит его удалить? Кратенько обосную - ошибки по нему погашены, так? Так. А питается он с ECU? Да. И представим гипотетическую ситуацию что во время преодоления брода или на каком-нибудь триале мы этот датчик удачно долбанули/пролили и он закоротил. Проводка от него до ECU прямая, без предохранителей и т.д. Мозги конечно выживут, но просадка опорного напряжения будет, не только на ДК2, но и на остальных, запитанных от этой линии. А поскольку ошибки не будет то электрики эту проблему будут долго-долго искать...
По твоему совету решил скинуть клемму со второй лямбды, я думал что она у меня отключена потому, что мозги пере прошиты, а оказывается нет, мозги пере прошиты под ГБО но что там изменили Х.З.. В общем после скидывания куча ошибок и конечно первая это то, что отключен банк 1 2В. Скидывал клемму с АКБ на 10 минут, удалял ошибки, но все равно выскакивает ошибка Р0141. Присоединил вторую лямбду назад, ошибок пока нет.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2018, 20:25
  •  711
Значит это не евро2.
Вот и определились :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
