 [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 12:57
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
У меня то же визжит зараза.Начиная с 70 и почти не слышно на 100.На минералке вроде потише была.Сейчас залил ГЛ-5 75W-140 и +ХАДОсть. 1000км накатал толку почти нет :? .
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 13:21
  •  1015
  •  Татарстан
В общем с уверенностью утверждаю ,что шумит на наших машинах не раздатка ,а японская КПП .Имею в запасе КПП и раздатку в сборе с пред серийной фам1 и решил я её поставить.После установки обрадовался отсутствию подвывания(но он еле прослушивался и то при сбросе газа),но эта лафа длилась одну неделю.Из за отсутствия стопорного кольца в соединительной муфте КПП и раздатки ,муфта по валу ушла и разъединилась.Пришлось опять снимать КПП и раздатку . : : : Даже освоил снятие раздатки без КПП -ЭТО РЕАЛЬНО !!!
Но пока шёл сальник решил обратно поставить старую КПП,но раздатку поставить "новую,которая точно не воет".В итоге имею ,то что было до всего этого,т.е. подвывание,как постом выше.Из всего этого следует,что вой исходит из КПП.Решил сменить масло в КПП на минералку Лукойл 80w-90,после вой значительно изменил тональностьи и уже не раздрожает.Сейчас прикупил рекомендуемое по японскому мануалу масло GL-3 75w-90,но нашёл ,только GL-3 85w-90 буду пробовать на досуге. Опять снимать КПП желания пока нет,будим с профилактической разборкой ДВС совмещать: : :
Вот тема о нашей КПП http://www.drive2.ru/cars/jeep/cherokee ... l/1272116/
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 14:16
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
: фигасе...
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 20:16
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Ну нинаю.. свист не зависит от передачи, если была б кпп, то на разных передачах был бы разный звук имхо. Да и на обычных Нивах и предыдущем Шевике был точно такой же звук : . Голосую за раздатку :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 21:06
  •  16
  •  09 фев 2014, 15:35
хмм
я недавно купил
еще 500 км не наездил
сразу после покупки наслаждался тишиной
потом поменял масло во всей трансмиссии на CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7072132
появился явный вой на пятой передаче, при поступательном движении.
как назло смена масла совпала с потеплением.
теперь гадаю в чем дело:
- не то масло в каком-то агрегате
- повысилась температура и масло стало прогреваться в трансмиссии (а я с момента покупки ездил только по городу, короткими поездками и не выше 80)
- при замене масла меняли оба потевших сальника (это может влиять?)
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 21:29
  •  1015
  •  Татарстан
У меня до этой была обычная ШН,так там раздатки не было слышно,только подвывание КПП на определённых скоростях и РПМ.
Сам в шоке,но хоть теперь ясно где надо бороться.И с другой стороны не понятно помогает ли Хадо,ведь я её лил в не воющую раздатку :? : .В КПП 3 тюбика по почти 500 -600 руб. дороговато получится и результат не ясен :? .В принципе можно и успокоится ,но спортивный интерес одолевает :smile_bigsmile:
Ещё в мануле по ФАМке написано 2.5 л.,а в японском 3.3 л. :!: :!: :!: При сливе слилось 2.8 л. точно,скорее всего и в КПП ещё осталось.После замены пришлось проехать 7 км.,что бы услышать как подвывание меняет тональность и громкость,видать из за проникновения жижи в закрытые полости.Скоростя переключаются на холодную -5 гр. чуток похуже,а так же заметно как похуже переключаются с высшей на низшую ,но не кретично.На горячую переключаются почти так же как на полусинтетике Татнефть GL-4 (на ней с пульта в -40 гр. заводилась с утра ) : .
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 10:37
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
kvach, ну вот а я на раздатку грешил, что наши гамно опять сделали :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 12:06
  •  1015
  •  Татарстан
St@s,
Попробуй в КПП что нибудь погуще залить,хотя бы на лето.Есть подозрение,что у нас КПП немного не ровно (не по японскому феншую)на машине стоит и по этому на что то масла и не хватает .А так же если первичный вал немного приподнять вверх ,то слышен звук шестеренок,ещё вторичный вал не имеет в районе сальника вторичного вала опоры в виде подшипника и как бы возможна мини несоостность валов и из за этого возможно и слышен мини подвой.Кстати в той КПП ,которую я ставил,было по виду масла залита минералам,ну вязки она выглядела ,смотря на разбрызгивание сверху дырки выбора передачь.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 08:02
  •  539
  •  Уфа
kvach, вот тебе и японь :? может побольше масла залить туда
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 12:40
  •  46
  •  28 апр 2009, 09:16
М-М-да.. :? Тоже присутствует подвывание в диапазоне 70-100км\ч. Но не назойливо... В общем всегда склонялся к мнению, что это РК живет своей жизнью, что это нюансы конструктива, а тут такая тема...
На досуге будем эксперементировать... На холодную, и правда, практически не слышно.
З.Ы. kvach, за мысль- респект и уважуха
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
