 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 20:17
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
купи флянцы и поменяй их. Слава Богу на них цена 150-200 рублей. Итого заменить 4 флянца. Шруса в случае поломки всегда в наличии и по разумной цене
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 00:27
  •  27
  •  09 ноя 2012, 19:35
Купить то не проблема, вопрос что покупать ) какой артикул ? Если бы была обычная ШН я б не спрашивал ))
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 09:07
  •  1071
редуктора точно одинаковые. и на раздатку должны подойти. называется деталь флянец раздатки 2123
продана.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 05:54
  •  27
Конечно спасибо за ответы, но меня интересует конкретный ответ и опыт если такой имеется. Должны подойти, сразу как то на смутные мысли наводит.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 10:27
  •  1071
цена вопроса 150 рублей и открутить пару гаек. стань первооткрывателем
продана.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 11:27
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Приводные валы 21236-2203012-40-0 были разработаны специально по заказу GM-AV ввиду невозможности поставки в запасные части валов 21236-2203012-00-0. Испытания проходили на GM-AV.
Для замены вала потребуется заменить два фланца 21236-1802126-00-0 - на переднем мосту и спереди на раздатке на 21230-2201100-00-0 "Фланец крепления приводного вала в сборе"
Сальники применяются те же, что и на обычной Шниве.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 15:43
  •  27
F3B, Если правильно понимаю конструкция турецкого и саратовского кардана отличается. В турецком три подшипника идет. В саратовском один большой. Хотя надо заметить что сам вал у саратовского кардана выглядит внушительней и диаметр у него больше.
Если не так поправте.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 00:36
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
moonstone, нет в карданах подшипников. Шарнир равных угловых скоростей, что в турецких, что в российских карданах
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 17:03
  •  171
  •  23 май 2010, 09:51
  •  Пенза
Подскажите плиз,шрусы на карданах фамовских взаимозаменяемы с переднего кардана на задний!
Нет у меня Фамки! :-(
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 18:32
  •  1071
конечно.
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.    След.
