 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 07:46
  •  106
  •  01 ноя 2011, 17:04
Я перепутал, ТС750 :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Замена термостата на FAM1
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 09:33
  •  6
  •  14 дек 2012, 15:40
BES 890 писал(а):
У меня прошивка под евро 3, и 1-ый вентилятор включается на 99 градусах
подскажи где и как перепрошивал, какие плюсы и минусы? в Нижнем Новгороде не могу найти специалиста
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 11:05
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Old man Hotabych писал(а):
Robert_D
- вентилятор включается одновременно с открытием термостата, но поработав немного отключается,
SAS111
официальный ответ GM-AVTOVAZ по данному вопросу:
Добрый день!
Термостат на FAM оригинальный 0001-55354027-00-0 «Корпус термостата» № GM 55354027 снят с производства.
От штатного опелевского он отличается наличием датчика температуры с которого и идёт сигнал на включение вентиляторов.
Вопрос: Может поколдовать с датчиком температуры. Вроде в сервисе "777" какую-то приблуду ставили для изменения температуры включения вентиляторов.
P.S. Тему отслеживаю на будущее. У меня ФАМ летней эксплуатации.
Датчик температуры никакого отношения к включению вентилятора не имеет и колдовать с ним бесполезно. Этот датчик - обычный информатор. Сигнал на включение вентилятора даёт ЭСУД, и при какой температуре он даст команду на включение карлсона - это зависит от прошивки. Самый простой способ при установке термостата 92С - просто отключить первый вентилятор. Кстати, когда отключите первый вентилятор, то при работающем моторе, в полной тишине салона, услышите, как щелкает реле влючения этого отключенного вентилятора (при 91-93С, у кого как) в блоке около левой ноги. Перепрошивать не обязательно, т.к. второй вентилятор включается при температуре 99С. Такой температуры можно добиться только стоя в пробке (в движении практически невозможно). Напора второго вентилятора вполне хватает, чтобы остудить антифриз до 89-91С. Дальше опять начинается подъём температуры до 99С, с последующим охлаждением. Паузы между включениями второго вентилятора довольно большие, поэтому можно не заморачиваться, что он сгорит. Летом конечно паузы будут короче (но опять же, в пробках).
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 16:14
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
читал-читал, чего делать так и не вкурил. Начало лета ездил с заклинившим вентилятором, стрелка температураы скакала как ненормальная. Скорее всего из-за массы приборки, ибо реагировала на переключение скоростей вентилятора в том числе. Но, после ремонта вентилятора, она так хулиганить перестала. Теперь у меня стрелка на 70 стоит, больше не едет, если ты движешься. Подозреваю термостат.
Поменять на 92 и на удачу ждать будет вентилятор молоть или нет?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 18:50
  •  91
  •  Люберцы МО
Ставить и не заморачиваться. Я тоже перед праздниками поставил 92С. Вкладыш родной на 87С умер наконец-таки (царство ему Небесное).
Перед смертью наблюдались следующие конвульсии покойного :
1. После холодного утреннего запуска ОЖ прогревалась очень долго : до 65С минут 15-20. Сразу сделал вывод, что не закрывается термостат.
2. После начала движения, прогрев ОЖ по городу, за 15мин езды еле доходил до 75С.
3. При движении по трассе удавалось прогреть до 85С при движении со скоростью 100-140км/ч в течение 15-20мин.
4. При средней скорости 70км/ч пемпература ОЖ падала до 70С.
5. Резко увеличился расход топлива в течение 2-х наблюдаемых недель, фактически по городу вырос на 70% из-за холодного мотора.
После установки термостата на 92С (замена вместе с корпусом), как и предполагалось, начал надоедать первый карлсон. Периоды включения очень частые. Включается по БК при 93С. По ощущениям - период работа/отдых = 40/60. Был отключен без всяких сомнений!
Остался второй герой. Ему приходится полегче. Он ждёт, пока температура ОЖ не поднимется до 99С, потом включается и молотит пока не опустит до 88С-90С, т.е. даёт термостату закрыться. При безостановочной езде по городу не включается, температура ОЖ держиться в районе 90С-93С. При езде по трассе второй карлсон тоже не включается, т.к. средняя температура ОЖ 88С-93С. А вот в пробках ему приходится попотеть. В пробках период работа/отдых примерно 30/70. По моему, для него это без напряжений, со своей работой он справляется отлично - уверенно и быстро сбивает температуру, чего от него ещё требовать. Ну сломается вдруг (а с чего-бы?), всегда в запасе первый карлсон. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 20:06
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Всё! Наконец-таки заменил(сделал всё вточности как описал Robert_D, спасибо. ) вставку термостата(цена такой вставке 325 рублей! в экзисте), на 92 гр.
Первые ощущения- быстрый прогрев двигателя! До 90 гр, при температуре окр среды -15гр. цельсия минут 10 (и это на холостых оборотах!!!), на родном термостате грелась дольше, нагревалась до 87 гр. минут 15 - 20, а дальше открывается термостат, и температура падает на 72, и после этого, уже если радиатор не закрыть, то и не подымалась, ну разве что в пробках.
С новым термостатом вентилятор включается при положенной ему температуре и молотит, молотит, молотит. Надоело ждать выключения, отключил сам(выдернул из разъема). В салоне автомобиля "ТАШКЕНТ". Теперь надо что-то думать с температурой включения вентиляторов....
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 05:19
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Electreg, всегда пожалста :smile_nod:
Температуру надо как-то принудительно выставить в другой диапазон. Вот только пока неизвестно может ли это сделать бортовой компьютер.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:38
  •  467
  •   12
Помимо того что в авто стало тепло, так ещё появилось ощущение что отстегнули прицеп сзади, машинка как-то резвее и легче побежала.
Думается что и расход должен уменьшиться(очень надеюсь)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 07:16
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Electreg, про расход я пока так и не понял. надо контрольный замер как-нить сделать. А у тя бортовой компьютер стоит?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 07:18
  •  467
  •   12
нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
