 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:18
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
фам заводится без датчика коленвала или распредвала. не заведется, если накроются оба, что вряд ли
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:24
  •  59
  •  22 авг 2012, 17:12
Есть надежда что полетела сигналка. Сейчас пробую найти в инете информацию как ее выключить из системы.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 12:05
  •  106
  •  01 ноя 2011, 17:04
Тоха93 писал(а):
Завтра буду проверять. А на сигналке предохранители где то отдельно должны быть? Те предохранители что под панелью, за ними и под капотом проверял. Кстати предохранители под капотом, рядом с аккумулятором за что отвечают?
Сегодня общался по телефону с мастером из сто, говорит симптомы похоже на вылетевший датчик коленвала или распредвала, но без осмотра машины и диагностики наверняка не сказать. Узнал так же телефон сто где знакомы с фамами, завтра буду созваниваться. Это сто от меня километров 80, как думаете на буксире можно дотянуть или для гидроусилителя вредно будет? То что тормоза плохие будут я понимаю.
Предохранители рядом с аккум это АВС, предохранители от сигналки должны быть рядом с блоком управления сигнализацией.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 12:39
  •  59
Предохранители на сигналке целые. Сигналку вообще отсоединили, места где сигналка размыкает заводскую проводку тоже удалили , т.е. проводка сейчас целая, заводская.
Где у нас находится блок иммаболайзера - рядом с печкой или за предохранителями? И там и там стоят какие то блоки.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 13:14
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Около педали газа, на тонеле около печи.
А вообще была такая хрень. проверь все предохранители. питание на ЭСУД не поступает. был сгоревший предохранитель, к сожалению, какой по номеру, не помню. те которые около левой коленки. симптомы были такие же как иммо умерло.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 13:36
  •  59
Griff, вчера проверял предохранители - все целые. Сейчас пойду, на всякий случай, поменяю их все.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 10:39
  •  59
Всем привет.
Проблема устранена. Машина на ходу. Самое главное, что дело оказалось не в компьютере, но на деньги, я все равно попал нормально. Ремонт и оплата получились в два этапа(пока) - вначале электрик два дня искал причину( на диагностику компьютер вообще не выходил, прибор его не видел), оказалось, что где то потек антифриз и залил блок иммо, который в свою очередь окислился и закоротил. Почистили, протерли его, перевернули разъемом к низу и взяли за ремонт 5 т.р. - машина завелась, все хорошо. Вторым этапом было устранение течи антифриза: разобрали, посмотрели и поменяли потекший радиатор печки - цена 4 т.р. Фреон, при ремонте спустили :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 11:43
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Тоха93 писал(а):
Всем привет.
Проблема устранена. Машина на ходу. Самое главное, что дело оказалось не в компьютере, но на деньги, я все равно попал нормально. Ремонт и оплата получились в два этапа(пока) - вначале электрик два дня искал причину( на диагностику компьютер вообще не выходил, прибор его не видел), оказалось, что где то потек антафриз и залил блок иммо, который в свою очередь окислился и закоротил. Почистили, протерли его, перевернули разъемом к низу и взяли за ремонт 5 т.р. - машина завелась, все хорошо. Вторым этапом было устранение течи антафриза: разобрали, посмотрели и поменяли потекший радиатор печки - цена 4 т.р. Фреон, при ремонте спустили :smile_doh:
А в каком месте ухитрился потечь радиатор печки?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 14:36
  •  59
Снизу радиатор был мокрый
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
