 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Некоторые коды ошибок по ФАМу
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 09:33
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Вобщем прикупил я себе елм327, разбираюсь теперь сним.
Вопрос знатокам: что такое bank1 и bank2?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 12:26
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Robert_D , Этому мотору это не грозит).
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 12:30
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Нивер , Все понял, спасибо. Ага, к нам это не относится тогда)))
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 19:15
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Тож купил, никак не настрою.
Из тех дров, что с ним шли на диске (несколько вариантов) ни одни не подошли...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 20:14
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Vityok , а я с телефона с ним соединяюсь андройдом, вроде никаких дров не просил
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 09:36
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Знатоки, подскажите почему периодически выскакивает ошибка Р0100?
Расшифровка с сайта aliet
P0100 : Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал
P0100 : Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
P0100 : Цепь массового или объемного расхода воздуха Неисправность
P0100 : Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха
P0100 : Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0100 : Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0100 : Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0100 : Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха
P0100 : Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
P0100 : Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха
P0100 : Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
P0100 : Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 11:50
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Ну чего, никто не знает возможную причину?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 11:59
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
P0100 - неисправность расходомера воздуха. В принципе можно его попробовать продуть (почистить) или поменять. Но вот конкретно у меня 0100 с уточняющим признаком расшифровывается как "низкий уровень сигнала" и расходомер можно понять и простить - ведь гофра давно перетёрлась и воздух сосёт мимо :smile_drunk:
Так что расходомер, выдавая у меня пониженный расход полностью прав. Все ремонты весной, когда будет тепло.
Кроме кода ошибки сканер читает и её "признак". Дешевые штуки типа ELM могут его просто игнорировать. Дорогие штуки типа Tech2 выдают нужную расшифровку согласно уточняющему признаку.
Что-то не могу вложение файла сделать...
Добавлю ссылкой:
http://aliet.ru/files/Перечень%20байтов%20признаков.pdf
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 12:11
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
, у меня торк пишет: Mass or Volume Air Flow Circuit. Понять и простить? Не напрягает в принципе, просто решил разобраться уж до конца.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
За файлик спасибо. Там имеется ввиду первые 2 цифры кода, я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 12:19
  •  711
Нет, наоборот, полностью код выглядит примерно так: P0100-37. Последние две цифры - признак.
Вот и интересно - торк обращает внимание на признак или нет? Так-то просто разобраться, на ХХ 6-9 кг/час должен быть расход воздуха, а у меня 5 показывает. при прогазовках на стоячей, без нагрузки, должны быть наверно десятки кг/час, 60 навскидку.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
