 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Почему вы купили именно ФАМ?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 11:26
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Масло изо всех щелей.
Люфт - съело шестерни сателлитов и ось.
Лишнее положение на рычаге включения - если двинуть рычаг вперёд дальше понижайки - ещё одна нейтраль :)
Ну и самопроизвольное вкл блокировки - но оказалось это не раздатка виновата.
Внутрянку подобрали просто - раздербанили штатную шевиковскую раздатку, поменяли "куклу целиком", как я понял - сателлиты в сборе. Сальники подбирались просто по размеру.
Передний редуктор если затянуть нормально - закусывает. если не затягивать - люфт, звон при трогании.
Задний - аналогично, плюс "чулок" выгнут коромыслом, ещё от предыдущих хозяев подарочек.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 12:18
  •  77
  •  11 июл 2015, 17:58
  •  Краснодар
У меня тоже люфтит очень прилично, если крутить за кардан. Получается раздатка виновата?
Внутренности с обычной подходят?
У вас нет второго шанса создать первое впечатление
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 12:29
  •  711
Ну, езжу вроде :smile_smile:
После переборки проехал менее 1т км. На з/ч разбиралась раздатка шевика 2013 вроде года.
Люфт остался со стороны редукторов.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 21:10
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Главное чтобы масло было везде, мне тут пришлось помотаться на машинке и за месяц 5500 км. намотал, все это по трассе, скорость до 160 км/ч, больше не разгонял, когда долго и далеко едешь вообще стараюсь больше 140 не разгонять, но тут от Нижнего до Питера, дорога хорошая и иногда приходилось поливать, после такого скоростного пробега упало только масло на щупе на 5 мм, считаю это вообще ни что, до этого на форде фокус так проехал, так там уровень упал с максимума до минимума, при этом что Шнива и что Фокус масло на долив при обычной эксплуатации не требовали.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:02
  •  77
  •  Краснодар
А у меня жрет маслицо с аппетитом... Наверное надо переходить на 10w40...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:15
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
Навалить любишь?
До отсечки регулярно крутишь?
Зачем?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:19
  •  711
Я "навалить" люблю. Не до отсечки, но до 5-6 тыщ точно :smile_cool:
Уходит не больше 0,5 литра от замены до замены, после капиталки.
Да, более густое масло уменьшит жор. Делал так на вектре старой, чтоб капиталку отсрочить.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:20
  •  77
  •  Краснодар
наваливать люблю, конечно, но иногда езжу спокойно (как мне кажется), а она зараза все равно жрет...
зачем? 10 на 40 вроде как погуще ... другие ТТХ . . . есть мнение что при больших пробегах вообще рекомендуется на полусинь переходить...
Добавлено спустя 41 секунду:
сколько денех капиталка получилась? что менял?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:24
  •  711
около 30т
поршневая стандарт, вкладыши шатунные и коренные стандарт, 4 вроде клапана под замену.
мнение мнением - а лучше смотреть что для этого движка предназначено.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:40
  •  7197
+1
Я как лил оригинал GM, так и лью. Синтетику естественно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
