 [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ABS
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 12:32
  •  5
  •  06 мар 2019, 12:26
@kvach , Добрый день!
Нужна Ваша помощь с блоком ABS как с Вами связаться?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 22:31
  •  77
  •  11 июл 2015, 17:58
  •  Краснодар
Тоже начались проблемы с абс. Загораются лампы, перестает работать. Зависимость выявить не получается - то на ходу лампы загораются, то при запуске не тухнут. Иногда выкл./вкл. зажигания их тушит, иногда нет.
Подскажите, где искать причину. Надоело вкл/выкл играться, скоро стартер отвалится...
У вас нет второго шанса создать первое впечатление
Сообщение Добавлено: 02 июн 2019, 08:45
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
массы под капотом проверяй, особенно которая на блок АБС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 10:50
  •  77
  •  Краснодар
массы не помогли...
Пришлось снять электронную часть блока и отвезти кулибину на перепайку...вскрыли, очистили от заливки, пропаяли, приклеили на герметик.... и в путь...все работает как нада! 3 тьфу через левое плечо. Сказали что на ABS 5.3 такое бывает - погуглив, интернет подтвердил. Берите на заметку други.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ошибку давал "левый задний выпускной клапан - неисправность в цепи"
Сообщение Добавлено: 17 июл 2019, 12:10
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Беда пришла в мой дом... :smile_sadsmile:
На плохой очень тряской дороге внезапно на ходу заглох мотор. Несколько прокруток стартером - никаких результатов. После остановки и съезда на обочину (по инерции) выяснилось, что не включается бензонасос. Полез к основному (большому) монтажному блоку, снял его со своего насиженного места, полез глубже к ФАМовскому дополнительному (малому) блоку реле и предов. (который за основным над блоком управления замками дверей). Там наощупь прожал пальцами все реле и преды, после без всякой надежды включил зажигание - чудо! - насос заработал, мотор пустился. Всё быстро вернул взад, поехали. На ходу выяснилось, что теперь горит лампа АБС. Спустя какое-то время в пару к ней зажглась красная лампа (( ! )). И перестал работать спидометр. С того момента проехали в таком состоянии около 500 км, картина такая:
Мотор пускается и работает безупречно. Лампа АБС постоянно горит. После остановки/выключения зажигание и последующей заводки мотора с началом движении лампа (( ! )) секунд 20-40 не горит (зависит от скорости движения), спидометр работает, далее (( ! )) зажигается и горит уже всегда до следующего перезапуска мотора (спидометр отключается).
Может такая картина быть только от выхода из строя хотя бы одного колесного датчика?
Или проблема где-то в е-блоке АБС либо в электрике? Пока проверил только большой зеленый пред около акка и все реле и преды второго (малого) монтажного блока - всё ОК.
Понимаю, что первым делом надо прозвонить все цепи с разъема блока АБС, но где взять схему?
Хотя бы распиновку этого разъема :smile_blush:
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
Система АБС полностью автономна по проводке, или часть ее цепей проходит через основной бортовой монтажный блок?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 июл 2019, 12:59
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Пожалуйста, схема:
https://cloud.mail.ru/public/4UzA/4DUdaeUvr
Сюда не даёт почему-то выкладывать.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 17 июл 2019, 15:02
  •  6080
  •   94
схема
Алексей, спасибо огроменное! :smile_handshake: Теперь прозвоню хоть.
Получается, идут все-таки через центральный монт. блок ее цепи, его давно собирался махнуть на новый
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 июл 2019, 15:20
  •  711
Да не за что.
А ко мне тут фамчик заезжал - инсталлировали КРУИЗ ему. :smile_cool:
На днях таки планирую и на свою поставить, провода-то я давно протянул.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 18 июл 2019, 06:38
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Требую полного отчета :smile_bigsmile:
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2019, 07:15
  •  711
На драйве потом выложу, когда себе делать буду.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
