 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 20:49
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
MAXOM, вот только сейчас поставил подлокотники, еще в дороге не испытал даже :smile_nod:
Купил обычные Шнивские широкие подлокотники и слегка доработал.
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:05
  •  272
  •  02 окт 2010, 07:53
  •  РМ.Саранск
Пряник, не скромничай покажи и расскажи какие доработки делал :?
FAM Декабрь 2007
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:04b79656bc]http://www.autometric.ru/lines/s.e.g.gif[/img:04b79656bc][/URL]
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:59
  •  3
  •  26 май 2011, 11:06
  •  33 RUS
Да действительно если не трудно расскажи поподробнее что дорабатывал и на сколько сложная процедура. Подлокотники чьи брал Аламаровские ???
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 17:59
  •  1263
  •  16 rus
SEG, MAXOM, подлокотники Аламаровские.
Ничего особо сложного. Каждый подлокотник крепится в двух точках. Нижняя на болт крепления замка ремня безопасности, пришлось отверстие расширить чтоб болт пролез. Верхняя - в металлическую треугольную фигню сиденья, в которой по месту сверлится отверстие и нарезается резьба М6. Далее берем болт 6х70 и пару гаек, которые используем в качестве контрогаек. Естественно кронштейн нужно подгибать по месту. Пластиковую накладку сбоку сиденья тоже по месту подрезаем.
За рулем и на пассажирском сиденье удобно, есть теперь куда руку пристроить :smile_nod: . Но есть и минусы: теперь неудобно пользоваться ручником и пристегиваться, но думаю дело привычки.
Фотки попозже, жена на ФАМе укатила.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 22:54
  •  1263
  •  16 rus
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 07:54
  •  3
  •  33 RUS
Прянику СПАСИБУШКИ за такое подробное описание и фотки !!!!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 15:15
  •  272
  •  РМ.Саранск
Пряник, зачет :
FAM Декабрь 2007
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 09:38
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
всем привет. Купил ФАМ. много вопросов. купил подубитый. машину сильно не любили
1. Электронная педаль дросселя. Работает только до половины хода. дальше машина не едет. как лечится?Или сама педаль виновата?
2. Похоже, что воет какой-то из мостов. Но на 100 км/ч затихает...может, это раздатка? как понять? карданы снимать по очереди?
3.как снять ошибки с ЭБУ. Горит джеки-чан
4. стуки при троганьи и переключениях. похоже, зазор в переднем мосту. может из-за него?тоже проверить снятием карданов?
5. какое передаточное отношение в главных парах?
6.кто какой маршрутник ставил?нужен такой, чтоб ошибки мог считывать.
пока все. но вопросов будет много.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 18:31
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
dimik20003,
по 2-ому а откуда звук то идет ? если со стороный рычагов то раздатка у мини также затихает потихоньку до 100 :smile_cool: если мост воет то он на любых скоростях воять будет чем больше скорость тем больше звук :
по 3-му диагностика и все ошибки стереть :
по 4-му это сумарные люфты в шестеренках и так далее.
по 5-му передаточное число 3.9 т.е. от шестерки
по 1-му наверно педаль поменять надо , ну сначало к диагностику заехать чтоб глянул из-за чего ошибки повылазили а там и видно будет че менять надо :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 23:30
  •  2950
  •  Саранск
что с маршрутником? очень нужен!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
