 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 17:12
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Если лямбда не работает , то конечно не поможет.
Шей на евро 2.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 18:14
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ну, судя по тому, что чек периодически тухнет (при езде по трассе - то есть равномерной) - наверное работает хоть как-то
Или лямбду поставить новую (пусть и дешевую неоригинальную)?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 19:17
  •  80
  •  25 окт 2016, 21:12
  •  брянская область п.навля
Vityok я себе от десятки поставил. я когда машину взял у меня лямбды разные стояли а диагност сказал что так не должно быть. он мне разъём переделал поставил и всё работает. от десятки вроде бы 1800-1900 стоит
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 23:11
  •  7194
Да неоригинальная под Опелевский мотор тоже примерно так же есть вроде...
Я думал купить для эксперимента, но мысли такие: а вдруг это не лямбда глючит, а действительно катализатор плохо работает...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2017, 14:02
  •  42
  •  23 мар 2017, 20:54
  •  ЦЧР, Россия
3616
Кто знает, такой кат подойдет? Без серьезного сваркинга и напилинга?
Тот, что на фото- от Корсы Д... Но в описании пишут, что на Астру Г тоже подходит...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2017, 14:28
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@LipMAN , Не подойдет. У него фланец нижний не в ту сторону смотрит. И большой он какой-то
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2017, 19:04
  •  42
  •  ЦЧР, Россия
Ну, что не в ту- это не беда... ПО ФОРМЕ фланец наш или нет? И самое главное- приемная труба (по шпилькам на моторе) подходит или нет?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2017, 22:37
  •  7194
Скорее всего подходит потому что я заказывал Опелевскую прокладку между катаколлектором и штанами - подошла.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 21:22
  •  78
  • 108
  •   23
  •  26 апр 2016, 18:46
У мну кат в трубу выдуло... оставили как есть , эбу без перепрошивки , вивское правда, 2 лямбда с обманкой из ката , при заправке хреновым бензом (обычно халявным 92) периодически загорается чек - привык уже, можно конечно заказать через официалов родной кат, но цена останавливает 14 рубасов.... чек загорается при езде в натяг , видимо при переобагощении смеси, лечится само ...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2017, 07:14
  •  7194
Обманка в виде высокой гайки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
