 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 18:33
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
У меня шланг стоит пока! видимо правильно установлен ТТТ :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 21:13
  •  689
  •  19 дек 2005, 20:27
  •  Питер
К сведению владельцев ФАМ.
При неправильной заводской установке сапуна ПМ, его шланг перерубается кронштейном КПП у самого сапуна.
А у меня при первом самостоятельном осмотре, после ТО1 у дил. сапун ПМ, вообще оказался сломанным :smile_doh: Езжу пока так, иначе мост опускать, по моему, главное его потом на место поставить :smile_nod: Уровень в N, а по бродам мне не приходится, да и отверстие маленькое.
Сделал ещё раз развал- схождение в другой конторе. Мастера в шоке.
Короче отношение к нашим диллерам у меня теперь ниже 0. Супер стенд и т.д. и гланое говорят, что всё в порядке, и денег заслал, казалось, чего ещё надо? Либо такие ... : там работают, или не знаю на что ещё думать. Делаешь у них из-за гарантии, доверяешь вроде бы, а потом ещё раз приходится переделывать в другом месте. Не знаю как где, а у нас в Питере я официальными сервисменами НЕ ДОВОЛЕН! :
На вопрос, почему резину поджирает получил ответ меньше крути рулём.... :
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 08:05
alechandro, слетает - скорее всего короткий шланг и плохо одет
DimStom, думаю ПМ опускать не надо. Достаточно снять кронштейн КПП. Видно этим кронштейном и обломало.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 18:46
  •  139
  •  02 апр 2007, 10:30
  •  Череповец
Коллеги, помогите советом (в поиске ничего конкретного не нашел). Передние дворники вчера стали очень сильно скрипеть по стеклу при движении ввех, левый больше чем правый (до этого все было нормально). Причем сегодня когда чистил чуть запорошенное стекло, прямо ребристость такая проявилась веером, причем на левом больше. Гайки проверил - не ослаблены.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 19:14
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
я смазал резинки силиконовой смазкой... эээ дворники поменяй, да.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 19:01
  •  139
  •  Череповец
Так рановато вроде бы (12000 км). Причем, этот эффект не постоянен, то дерет по стеклу, то нет (в течение одного дня).Такое впечатление, что прижимается то сильнее, то слабее
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 19:08
  •  8929
  •   154
AndreyVK, Правильно сказал SaSa - дворники выкинуть родные нах! :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 19:01
  •  139
  •  Череповец
Какие конкретно поставить (фирма, модель, размер)
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 21:19
  •  689
  •  Питер
Я на зиму себе ставлю Champion winter, размер вроде бы 55. Реально чистят, редко примерзают. Но и штатными на этой машине остался довольным, отъездив 20000. :smile_nod:
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 12:36
  •  139
  •  Череповец
Коллеги, кто-нибудь менял предохранители на FAM? Дело в том, что схема, приведенная в инструкции по эксплуатации, абсолютно не соответсвует реальной, причем при рассмотрении реальности хоть вниз головой хоть, как. У кого-нибудь есть реальная схема? Вообще интересует, где находится предохранитель F8 (обогревательзаднего стекла) на 20 А. По схеме он должен быть 3-й слева в 1 ряду, а там стоит 25A, да и остальные не соответсвуют схеме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
