 [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 13:26
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
схема, приведенная в инструкции по эксплуатации
хм. что-то не встречал такую.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 13:33
  •  271
  •  20 фев 2007, 12:56
  •  Мордовия
AndreyVK писал(а):
Коллеги, кто-нибудь менял предохранители на FAM? Дело в том, что схема, приведенная в инструкции по эксплуатации, абсолютно не соответсвует реальной, причем при рассмотрении реальности хоть вниз головой хоть, как. У кого-нибудь есть реальная схема? Вообще интересует, где находится предохранитель F8 (обогревательзаднего стекла) на 20 А. По схеме он должен быть 3-й слева в 1 ряду, а там стоит 25A, да и остальные не соответсвуют схеме.
Предпологаю проблему - не работает обогрев зеркал и заднего стекла соответственно. Замена предохранителя по схеме проблему не снимает, т.к. задействованы два предохранителя, один (если я правильно помню, т.к. проблема была прошлой зимой) отвечает за силовую цепь, а второй за управляющуюю. Ищите по схеме на крышке.
SUBARU IMPREZA WRX MY'03
FAM 1 январь 2007 года пробег 49000 км
"Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей - будь счастлив теперь" (С) Омар Хайям
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 16:49
  •  139
  •  02 апр 2007, 10:30
  •  Череповец
Стр 102 Руководства по эксплуатации FAM
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 16:58
  •  139
  •  Череповец
На крышке у меня никакой схемы нет. По Руководству (стр 103-105) предохранитель F8 одновременно отвечает за реле обогрева заднего стекла(контакты) и элемент обогрева заднего стекла, больше на этом предохранителе ничего не висит. Предохранитель F18 отвечает за реле обогрева заднего стекла (обмотка), на нем еще куча всего висит, все работает, значит дело не в нем. Обогрев зеркал нигде не числится (зеркала, однако, тоже не подогреваются, хотя управляются). А как решилась проблема прошлой зимой, заменой предохранителей?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 11:32
  •  139
  •  Череповец
Заменил предохранитель F8, проблема решилась. Он оказался 8 справа в нижнем ряду, нашел по наитию исходя из следующих предположений. предохраниетель должен быть на 20 А, 2. схема на стр 102 ошибочная 3. должна быть какая-то логика в размещении номеров. Правильную схему запрошу у GM
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 16:41
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
Привет всем. Хорошее закончилось. Поохотился славно. В активе две косули, полтора десятка гусей, фазаны и утки.
Выложил что получилось.
C уважением.
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 16:55
  •  4970
  •  Москва, Юг
Поохотился славно.
Молодец! С возвращением! :smile_nod:
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:02
  •  2466
  • 73
  •  Люберецкие мы.
За уплотнения нижних кромок задних дверей постоянно проникает грязь и влага. Все это откладывается между порогом и дверью в виде валика. Уже не однократно убирал болото из полостей. Есть опасения, что снего-солевые растворы достаточно энергично сгрызут низы дверей. Подтяжка замков проблему до конца не решила.
Думаю причиной этого явления является вынос грязи с колес, выступающие за арки по причине большей штатной ширины, и вбивание ( как клином) этой бяки под резиновое уплотнение.
Можно попробывать чтото наклеить на пороги или заменить уплотнения. Но не уверен в успехе.
Хочу установить расширители арок. Колеса уберуться и общий дизайн станет поинтересней.
Пршу Ваших соображений.
С уважением
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:08
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Следопыт, Лично я не люблю лишние навесы снаружи автомобиля, думаю за два-три года ничего не будет
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 15:13
  •  2466
  • 73
  •  Люберецкие мы.
Griff, Можно и так. Если есть Фам1, будет и Фам2 и 3 и тд. У меня приятель обязательно меняет жен каждые 4 года. Говорит, вот ради 4го года и стоит жить. Полное счастье огурцов.
С уважением.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2762 ]  На страницу Пред.    След.
