 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Средняя рулевая тяга.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 09:35
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Electreg писал(а):
Всем привет!
Пробег 260, хотел сделать развал-схождение, но развальщик приговорил всю рулевую трапецию...
Получается следующий расклад: первый раз среднюю тягу менял на 130, вторая прошла столько же. Крайние тяги менял чаще чем средние.
Ума хватило первую среднюю тягу не выбрасывать! Нашел её и отправил Trent-у в Самару на модернизацию.
Случайно у этого развальщика нет услуги по замене-ремонту ходовки?
Среднюю тягу можно проверить прям на земле.Выворачиваете тягу наружу и крутите руль туда-сюда, при этом наконечник ср.тяги должна зажата ладонью и ощупываете люфт и стук.
Эти мастера прОфЭссоры блин.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
У Шнивы больше проблем с передней балкой,а точнее с нижним длинный болтом, люфтящим в балке.
А что за болт?
Что он держит?
Балку с нижним рычагом.Болт со временем разбивает отверстие в балке.И после этого развал схождение будет зависеть фазы луны.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 11:55
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@kvach , постоянно твоя аватарка веселит :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 12:35
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Наверняка есть, но делать буду в знакомом сервисе. Люфты есть во всех тягах, показал мне. Да и авто вести себя стало в колее оч. плохо.
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 14:14
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Я бы с резинок задней поперечной и продольных начал, если на руле люфт не чувствуется
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 19:12
  •  467
  •   12
Задние в полном порядке, менял примерно год назад или чуть больше, поставил на сайлентблоках (усиленные), производителя писать не буду, но они явно крепче чем обычные. :smile_yes:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Думаете малый пробег для средней тяги 130-140т.км.?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 22:06
  •  8929
  •   154
Я на черном первую тягу на 165 тыс менял. Люфтов небыло, на всякий случай, можно было ещё ездить. Сейчас пробег 260 тыс. вторую пока менять не собираюсь.
Если стука в пальцах нет, не фиг менять, изначально пружинки на этих тягах слабые, вот и приговаривают
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 14:38
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Поменял среднюю тягу на 80 000 км, стук был приличный и палец болтался, при переделке её оказалось, пальцы хорошие, а вот пружинки просели. Сейчас пробег 107 000 км. опять люфт в рулевке и стуки не большие, надо смотреть где что.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 23:00
  •  7194
пружинки просели
Это само по себе критично?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 14:05
  •  375
  •   18
пружинки просели
Меня больше стуки беспокоили, ну и люфты тоже, х.з. причина в чем.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2021, 00:43
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
Господа, а не стучит ли у вас средняя тяга переделанная на ввертыши тем концом, который не вертится во всех плоскостях, а только по своей оси? У меня чуток ходит и из-за этого стучит, собака. Как это побеждать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
