 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отопление салона? Замерзаю...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 07:38
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
Ааа, понятно. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 15:18
  •  78
  • 108
  •   23
  •  26 апр 2016, 18:46
в вивовскм букваре на этом двигателе термик стоит на 92 , там скорее всего в эсуд прописана другая температура включения вентиляторов , да и в нашей посмотрите на разметку указателя приборки- до 120 рабочая температура...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 08:28
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Козьма , У нас вентилятор первый включается уже при 93 град. На наших моторах должен быть термостат на 87.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 20:37
  •  118
Получил "правильный" термостат на 87:
Это тот вариант, когда корпус не тот, но втулка правильная. Корпус не заказывал. Надеюсь мой еще поработает. Поставлю - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2016, 08:59
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Минус в том что нет новой резинки. Я так же собирал на родной корпус, со старой резинкой. И вот сейчас в морозы с утра чуть подссывает оттуда. Как нагреется - сухо. Надо сразу собирать с герметиком.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2016, 09:01
  •  118
Совет принят.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 13:01
  •  118
Поставили позавчера втулку термостата (87). Совсем другое дело! Раньше вообще не грелась на трассе более 50. С поставленой глухой картонкой для прогрева надо было минут 20 пути (около 10 км). Теперь греется минут за 7 (3 км) до 80 градусов. Большой круг открывается, когда стрелка чуть не дошла до отметки "90".
Чуть позже еще буду с заслонками экспериментировать.
P.S. Резинку с обоих сторон сразу на герметик посадил, как советовали. Вроде не течет. Время покажет, хорошо ли промазал.
Кто быстро подскажет какую не дорогую, но правильную жидкость надо лить в охаждение? Слитое при замене термостата показало кучу муляки и твердых остатоков. Походу надо менять эту красную муть на что-то. Вот на что?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 13:03
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@as4tik , любой антифриз в хорошем магазине бери. Главное не забудь промыть систему перед заливкой новой жижи
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 13:27
  •  118
Robert_D, что не обязательно, что бы был именно красный? Или там специфика какая? Прямо любой антифриз? (и есть ли разница с "тосолом")
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 13:46
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@as4tik ,
Довольно давно лью Феликс красный, и недорого и если брать в проверенных магах, на подделку не нарывался.
Что по сабжу - у тя термостат не закрывался, замена на новый так же б решила проблему.
Но 87 Грд - это для зимы :smile_yes: !
Впрочем у меня зимой держит на трассе 84 и вобщем в салоне жарко, а если на рыбалках сушу вещи и грею салон, то при вентиляторе на 3 и печке на полную (Т двигателя при этом кажет стабильно 87Грд) при забортной около нуля, в салоне сауна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
