 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 10:08
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Давай пиши снова как обгонял, подрезал :smile_drunk:
Ну в смысле как проявляется и что успел сделать.
Проблема только ухудшается, на горячую все отлично - никаких претензий, обороты не плавают, тащит отлично.
Что проверял: подсоса воздуха нет, массы какие смог проверил, не помогло.
aliet ты как-то писал, что знаешь причину почему наши машины на холодную не едут, но не сказал нам её, напиши что знаешь, может у моей проблемы c машиной отсюда ноги растут. А то с машиной становится все хуже и хуже, теперь машина со второго раза заводится обороты 1500, а потом вдруг через 3-5 секунд глохнет, опять завожу, после бывает чутка обороты плавают, через 10 секунд все становится отлично.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 10:34
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Не, не писал я такого.
Наоборот, для прогрева каталитического нейтрализатора "на холодную" впрыскивается больше топлива и холодный мотор тянет лучше.
Я писал конкретно про свою - залёгшие кольца, уставшие гидрокомпенсаторы и т.д. конкретно на моём моторе на холодную дают компрессию 12-10-7-4. Из-за чего я просто не могу ехать на холодном моторе - идут пропуски зажигания.
Конкретная особенность конкретного экземпляра. Немедленной починки не требует, т.к. замер компрессии прогретого мотора даёт 12,5-12,5-12-12.
Опять хочешь диагностику "по фотографии"?
По твоим ошибкам: Р0101 и Р0100 относятся к ДМРВ. Раз подсосы ты искал и не нашел - нужно в текущих данных смотреть, какие показания даёт датчик на ХХ и на оборотах, можно без нагрузки. Потребление воздуха на ХХ в норме по ТИС должно быть 8-12 кг/ч, при открытии заслонки пропорционально увеличиваться, скажем 2000 оборотов держишь - 20кг/ч, к примеру...
Р0170 может быть следствием первых двух.
А ДПКВ зря менял - при его неисправности симптом "долго крутить стартером прежде чем заведётся", обороты выше 4000 не поднимутся. А у тебя - заводится и глохнет, скорее это топливной системе можно попробовать предъявить...
Езжу на FAM1 2003г
Последний раз редактировалось aliet 24 сен 2019, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 10:47
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Мало. Должно быть 14...16
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 10:51
  •  375
  •   18
Про ДМРВ посмотрю, сколько будет показывать, а машина пока не прогреется до 50 градусов не едет, вернее едет, но если обороты до 1200 опускается то затыкается, приходится перегазовывать.
  •  711
@Robert_D , Пофиг, ездит же. Правда масло жрёт, но принято решение не чинить, в связи с общим обнищанием.
Улыбаемся и машем :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 10:53
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@aliet , :smile_bigsmile: тоже интересное решение
  •  711
Вот и посмотри. Потому что количество топлива, а точнее - время открытия форсунок - рассчитывается как раз от измеренного количества воздуха. Мало намерили - мало топлива. Много намерили - много топлива.
Добавлено спустя 35 секунд:
@Robert_D , а фиг ли делать?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 11:01
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Coin , А как подсос воздуха проверил?
@aliet , раскоксовочку попробуй, вдруг поможет
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 12:28
  •  711
А хуже не будет?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 12:31
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
А кто его знает?))) Я для профилактики раз в год заливаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
