 [ Сообщений: 68 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена ГРМ малой кровью
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 12:54
  •  24
  •  29 апр 2014, 22:58
Уважаемые, ФАМововды. Пришло время менять ГРМ пробег 165 тыс. Буду это делать второй раз за весь пробег. Первый раз менял первый хозяин на 1000 км. пробега. Но я на всяк случай хочу перестраховаться и до 200 000 км. не рискну ездить. Менять как я понимаю. Нужно сразу Ремень, ролики и помпу. (водяной насос чтоли? - помпа то эта называется? - до конца не понял).
Подскажите, пожалуйста! Как это все купить на том же Existe и какого производителя посоветуете выбрать.
Буду благодарен за ваши ответы, мнения.
Спасибо!
владею FAM1 c 26.04.14 Санкт-Петербург
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ малой кровью
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 13:06
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
Почитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Запчасти http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30627
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 13:55
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@ivancha , я для замены ГРМ использовал ремкомплект INA 530 0441 10 - там ремень и ролики.
Ну и до кучи остальное: (вдруг тоже будешь подбирать)
Водяная помпа - SKF VKPC 85624
Бендикс стартера - BOSCH 1 006 209 807
Привод агрегатов:
Ремень поликлиновый - GATES 6PK1795
Натяжитель (планка с роликом) - LUK 534011820
Всё вышеперечисленное стоит по сей день, нареканий нет...
ЗЫ
Рекомендуемый период замены ремня ГРМ - 60 ткм.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:15
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Рисковый ты парень))) Там наверно ошибка, меняли не на 1000 км, а на 100000 км. Но даже если и ошибка, я удивлен такой живучестью ремня.
Помпу обязательно поменяй, у нее скорее всего уже люфт есть.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:18
  •  33
  •  10 сен 2014, 15:01
  •  Краснодарский кр. Славянск-на-Кубани
Отчаянный вы однако...! ГРМ второй раз будете менять при пробеге 165 тыс.км.... он меняется раз в 60 тыс...
Я тоже собираюсь менять, купил комплект с роликами фирмы Gates, вроде говорят, что не плохой, если не подделка конечно... Сейчас пробег почти 84 тыс.км и тем не менее хочу заменить на всякий случай, чтоб более или менее уверенным быть...
Chevy-Niva FAM-1 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:20
  •  24
  •  24 дек 2015, 16:25
Поменял на 162 000 км, до меня меняли на 100 000 км. Удивился, что дали столько наездить. Помпу с каждой заменой ремней нужно менять, экономия в 2000 рубне стоит того риска. Ролик поликлинового ремня можно заменить без натяжителя, я в опелевском магазине взял его отдельно.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:23
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@anndreas , я после того как ремень порвался решил менять его раз в 30...40 т.км)))
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:31
  •  33
Что с двигателем в итоге было после того как ремень порвался?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:41
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
все 16 клапанов под замену
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:47
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
я использовал набор INA 530 0441 31. Он сразу идет с помпой. В наборе три ролика, два паразитных и один натяжной, ремень и помпа. Брал в экзисте за 5 т.р.
Шнива FAM 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу  След.
