 [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Передний кардан FAM1 Tirsan
Сообщение Добавлено: 25 сен 2016, 20:43
  •  55
  •  19 дек 2011, 20:23
  •  Ижевск
После того как появились кадраны для фама из Саратова, темка на старом форуме заглохла. А интерес остался :) Сегодня онаружил большой привет от порванного пыльника шруса переднего кардана со стооны раздатки. Перебрал, смазал, чисто для проверки, жив ли еще ШРУС, и решил поставить кардан задом наперед. Таких вибраций я не помню даже на старых крестовинах! Ключи в дверях звенели... вот я и задумался, или шрусу конец (хотя до разбора он просто гудел), или есть перед - зад у кардана.
отсюда вопрос: есть ли разница как ставить кардан?
И может быть у кого нибудь завалялся полудохлый карданчик с одним живым шрусом? Или просто лишний новый ;)?
не очень хочу ставить саратовский. там так неудобно становится его снимать...
 Заголовок сообщения: Re: Передний кардан FAM1 Tirsan
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 09:09
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Из-за фланца?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 19:19
  •  55
  •  Ижевск
Да, в том чиле.
в общем, заказал на автопитере кардан, пришел без фланцев за 6500 со скидкой
параллельно нашел старый передний с другого ФАМа, буду разбирать смотреть что там еще живо осталось
а по биению выяснил, что оказвается, можно собрать шрус неправильно, как я сделал выше, так, что у него нет почти никакой свободы (поэтому он и вибрировал), а сдвинув внутреннюю обойму на 1 шар, получаем свободный шрус! так я сейчас и езжу.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2018, 15:46
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Снял для ревизии свой передний. Явно заводской еще. На внешний вид и по степеням подвижности передний и задний ШРУСы на кардане идентичны, так что на место поставлю, перевернув его на 180". Снял внешние защитные колпачки со ШРУСов (легко снимаются плоской отверткой). Они имеют крошечные отверстия в центре, через которые ШРУС ощутимо "дышит" при осевых перемещениях, через них за всё время очень небольшое количество смазки выдавилось в полости фланцев. Что удивило: по конструкции ШРУС - классический Спайсер (6 шариков на обойме с сепаратором), а смазка там была явно не MoS2 (ни по цвету ни по запаху) - чисто черного цвета, причем в заднем ШРУСе она оказалась практически свежая, а вот в переднем заметно загустевшая и на беговых дорожках уже в дефиците (из-за потери пластичности перестала возвращаться на место и застыла наплывами вне рабочих зон шарнира). Предполагаю, что это из-за температуры (перед кардана живет в явно более горячей зоне). К сожалению, снять задние крышки с резиновыми пыльниками так же легко, как передние, не удалось, отложил это на потом, тогда и будет полная переборка/промывка/смена смазки. Пока состояние ШРУСов этого кардана для 145000 км пробега отличное, ограничился переносом оригинальной смазки с неработающих участков на рабочие поверхности (по количеству ее в принципе, было достаточно, насколько можно судить с передней стороны шарнира)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2018, 08:52
  •  25
  •  06 янв 2017, 09:22
  •  Курская область
Присоединюсь к вопросу автора! Народ есть у кого передний кардан с одним живым шрусом приобрету!
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/682104/
https://www.drive2.ru/r/lada/1219565/
https://www.drive2.ru/r/uaz/458184913187837625/
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2018, 12:33
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Перебрал, смазал,
Шрус неправильно собрал, он в одном положении подвижный, в другом застопоренный. Разбери и собери правильно, чтоб шрус работал
Сообщение Добавлено: 09 май 2019, 22:31
  •  78
  • 108
  •   23
  •  26 апр 2016, 18:46
Немного не в тему... Замутил доставку с дойчленда через родню ШРУС на задний кардан с самурая 21*86 ...сцуко не подошёл... Родной оказался на 20 зубов .. а 20 * 86 это вольвовский... Пыльник то подходит без проблем - но есть у Вольво и 19* 86..... :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 11:55
  •  39
  •  18 май 2017, 06:06
  •  Березники Пермский край
@Козьма , у нас на заднем карданном валу стоят 21*86 посадочный под болты 74, перед и зад по размерам одинаковые а отличаются количеством шлицов.
Если можешь проверить и ШРУС подойдёт, то ты выручишь много форумчан ФАМоводов.
FAM 1 2008, BRC-sequent 24 MY10, Raptor.
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 14:24
  •  8929
  •   154
Что нужно проверить? в выходные могу поковыряться в гараже, есть и задние карданы разобранные и передние
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 14:26
  •  6080
  •   94
Подходят ли ШРУСы с заднего вала на передний (или наоборот)?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
