 [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 09:47
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Ситуация следующая:
Давно перестала загораться контрольная лампа включения блокировки, вчера наконец нашлось время и я начал искать причину. Решил проверить приходит ли напряжение вообще на нее в БКЛ, проверял тестером, но так как не уверен был на каком пине конкретно это лампа, проверил все контакты. На трех контактах напряжение было, что соответствует лампам АБС, Подушек, Тормозов, на нужную лампу значит не приходит.
После всех этих манипуляций теперь горит лампа SRS постоянно, что соответствует ошибке в системе. Вернее, при включении, 5 раз моргнет и через 1 сек. загорается постоянно.
Как обычно у нас в России мы руководство читаем уже после, вот чего там написано:
Запрещается:
- устанавливать на автомобиль МНП, преднатяжители ремней безопасности, блок управле-ния СНПБ, рулевое колесо имеющие механические повреждения;
- даже кратковременное хранение пиротехнических компонентов СНПБ при температуре выше 105 оС;
- вскрывать и ремонтировать блок управления СНПБ;
- располагать МНП рядом с жирами, растворителями и маслами;
- оставлять пиротехнические компоненты во время перерывов в работе без присмотра;
- пользоваться электроинструментами при монтаже и демонтаже МНП и преднатяжителей;
- наносить удары по пиротехническим компонентам, блоку управления СНПБ и рулевому колесу;
- размещать какие-либо предметы и наклейки на облицовочной крышке МНП;
- устанавливать на автомобиль пиротехнические компоненты и блок управления после их падения с высоты более 0,5 м;
- проводить измерения электрических параметров в СНПБ при помощи контрольной лампы и ампервольтметра или прикладывать какое-либо напряжение к колодкам пиротехнических ком-понентов, что может привести к их срабатыванию.
Собственно теперь у меня такой вопрос:
Могло ли от моих манипуляций в системе чего то сгореть?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 09:56
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Нет. Скорее всего в блоке подушек прописалась ошибка. Стирается она только со сканера.
Кстати, есть просьба по поводу подушек.
Если есть возможность - сфоткай подушки, мне интересны их оригинальные номера. ВАЗовские вроде нашел, но ценники на них ужас.
А у меня подух в принципе нет.
Езжу на FAM1 2003г
Последний раз редактировалось aliet 04 мар 2016, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 09:59
  •  33
  •  10 сен 2014, 15:01
  •  Краснодарский кр. Славянск-на-Кубани
А что там с предохранителями отвечающими за систему подушек безопасности? Я правда в сам в блок предохранителей пару раз заглядывал, не помню как там и что... но сканером проверить не мешало бы, у приятеля на Фаме тоже загорелась как то лампочка srs, мы проверили, по коду ошибки оказалось слабое напряжение в цепи... поменял щетки генератора, но только он не проводил никаких манипуляций до этого...
Chevy-Niva FAM-1 2007г.
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@aliet , ну это хорошая новость, я уже цены начал узнавать))) Обязательно к официалам ехать или можно любой сканер (профессиональный) подключить?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 10:01
  •  711
ХЗ. у меня оп-ком вроде связывался с подушками...
Даже не профессиональный, а какой сможет подключится. Уж ошибки сбросить это любой должен смочь?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 10:39
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
А где они стоят?
Заеду к знакомому диагносту, проверю на выходных
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 10:56
  •  33
Robert_D писал(а):
А где они стоят?
я просто подумал, что когда ты там занимался с лампочками, что то коротнул в проводке и предохранитель выбило... Но я посмотрел по руководству пользователя, в цепи системы srs нет предохранителя...((
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 11:37
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@anndreas , Да нее, я же не с лампочкой и проводом лазил, нормальным заводским тестером (мультиметром). А предохранители да, тоже не нашел информации по ним.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 12:27
  •  711
блин, как тут файлы добавлять???
есть ТИС, не могу выложить файл.
Добавлено спустя 54 секунды:
почту скажи - могу отправить
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 12:44
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@aliet , robuser@list.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
