Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 18:19
  •  158
  •  20 июл 2015, 23:02
После долгой стоянки без аккумулятора не загораются лампы на панели приборов кроме лампы двигателя и тормоза,так же не высвечивается табло с пробегом,не работает по воротники и аварийка,не включается кондиционер остальное вроде работает.что это за фигня такая?
Последний раз редактировалось Ааайдар 15 мар 2016, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 18:26
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@Ааайдар , акб заряжен?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 18:34
  •  158
Двигатель заводится и работает! Аккумулятор после зарядки !
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 18:40
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Ааайдар , блин,так и пиши,что тут гадать то??Сколько стоял автомобиль по времени,где стоял?Проверь контакты на предмет окисления,может мыши съели проводку!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 18:47
  •  158
Стоял авто на улице под навесом 3месяца
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 18:50
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Ааайдар , снимай лицевую часть торпедо и смотри проводку...возможно её съели,но вначале посмотри все предохранители..Подписываюсь на тему,все ж интересно.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 мар 2016, 18:57
  •  158
Мышей нет исключено!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Какие предохранители у фама за эту беду отвечают и где их искать!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 07:59
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Ааайдар , Предохранители теже самые что и на обычной ШН, блок стоит слева под панелью. Проверь для начала все точки массы на машине, возможно окислились или проржавели.
Кстати и релюшки все проверь, они тоже на блоке предохранителей стоят.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 08:11
  •  158
Около аккумулятора блок предохр за что отвечает?_ особенно второй но счёту со стороны водителя ( подплавился)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 08:46
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
30 А – блок АБС
40 А и 40 А – генератор
60 А – вентилятор двигателя левый (коричневый провод)
60 А – компрессор кондиционера, топливный насос, главное реле (розово-чёрный провод)
60 А – вентилятор двигателя правый (розовый провод)
По порядку от моторного щита (со стороны водителя)
