 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Силовые предохранители на FAMе
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 15:46
  •  77
  •  11 июл 2015, 17:58
  •  Краснодар
Подскажите, кто знает, за что отвечают силовые предохранители, которые стоят рядом с аккумулятором??? Их там 6 штук: 3 - 60ки, 2 - 40ки, и одна 30ка.
У меня сгорели первые две 60ки, и через один - 2 40ки....
Может кто знает...?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Кстати при этом машина работает, правда гена сгорел, и никакие лампочки типа чека или еще чего, не горят, всмысле не сигнализируют о неисправности...
У вас нет второго шанса создать первое впечатление
 Заголовок сообщения: Re: Силовые предохранители на FAMе
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 16:44
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@admipetr , на новых шнивах тоже есть такие предохранители, но только на 40 и 50 ампер. Судя по тому что они есть только на люксовых версиях, смею предположить, что они заведуют электроцепями АБС и подушек.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2016, 17:27
  •  77
  •  Краснодар
у меня сгорел самый первый если смотреть спереди, на 60А, при этом все работает... насколько я знаю, если бы подушки или АБС не работали, то загорелась бы лампа неисправности с сооответствующим значком.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 07:17
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Предохранители FAM мотор. отсек:
30 А – блок АБС
40 А и 40 А – генератор (второй должен быть тоже 40 А, а не 60 А)
60 А – вентилятор двигателя левый (коричневый провод)
60 А – компрессор кондиционера, топливный насос, главное реле (розово-чёрный провод)
60 А – вентилятор двигателя правый (розовый провод)
P.S. Оригинальный генератор 21236-3701010-00-0 можно заказать у ОД. Ориентировочная цена - 11500-12500
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 08:12
  •  77
  •  Краснодар
30 А – блок АБС
Вот это ОТВЕТ!!! Вот СПАСИБО!
Все бы так отвечали - коротко и по делу... :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 16:36
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
30 А – блок АБС
А преды на вентиляторы в цепи идут после реле или перед?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 22:34
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А зачем после реле ставить?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 00:48
  •  7194
@Нивер , ну мало ли :)
Так-то понятно, что пред должен стоять как можно ближе к источнегу питания.
А, точно, поэтому они и расположены рядом с аккумулятором. :smile_rofl:
Или они не от него запитаны?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 08:33
  •  118
  •  14 окт 2016, 14:27
У меня расположение как у топикстартера. Ничего пока не сгорело но два по 40 расплавлены оказались.
Понимаю, что надо их будет заменить и найти причину.
В чем она (причина) может быть?
Были большие нагрузки на гену в момент пользования прошлым хозяином? Или что-то банальное?
 Заголовок сообщения: запоздалый ответ
Сообщение Добавлено: 08 окт 2017, 23:41
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Лучше поздно, чем никогда :smile_drunk:
Предохранители на цепь генератора (2x40A) чаще всего подплавляются при зарядке прилично подсевшего аккумулятора.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
