 Заголовок сообщения: Шум-дребезжание на 2/3/4 передачах
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 19:02
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Слышно из района КПП (ручки переключения). Проявляется только под нагрузкой и в диапазоне оборотов от 2500 до 3000. Причем точно на 2500 появляется, а после 3000 практически неуловимо. Если газ сбросить - пропадает. Четче всего слышно на 3-й передаче, хотя слабо присутствует и на 2-й, и на 4-й. Без нагрузки (при включенной нейтрали в РК) ничего не слышно. Если снять кожаный кожух и чуть приподнять пыльник, слышится гораздо четче, однако локализовать все равно не удается :smile_doh: Причем шум этот исходит похоже не из салона, хотя если крепко сжать ручку, то вроде бы пропадает, но не совсем : В самой ручке никаких люфтов нет, а то, что под полом, естественно, недоступно :smile_doh: Совсем замучился... :? Езжу так уже тысяч 7, пробег 20 тык. А теперь вопрос: у кого-нибудь, что-нибудь похожее присутствует?
З.Ы. Просьба "забить" не предлагать, ибо бесит этот дребезг страшно :smile_nod:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 19:12
  •  4820
  •  28 май 2007, 21:06
  •  Сыктывкар
Лёхха, привет!У себя подобного не замечал,может потому,что все время музыка включена.Завтра послушаю без музыки :
FAM май 2007
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Лёхха, У меня нет!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 19:29
  •  445
жаль :smile_doh: :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 21:16
  •  689
  •  19 дек 2005, 20:27
  •  Питер
Лёхха,
пока не слышу
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 10:14
  •  273
  • 66
  •  26 апр 2005, 19:06
  •  Уфа
Такого безобразия нет.
М-412, М-2141, Nissan-Almera, ШН-2004, ШН FAM-1 - 01/12/2007.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 10:25
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
с первой сразу на пятую
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 10:30
У Лёхха шум явно резонансный.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 00:28
  •  4242
  •  19 дек 2003, 00:40
похожее было на L-ке после удара об волгу разболталась какая то шестеренка...сначало на пятой скорости при нажатии на газ все дребезжало , на холостом почти тихо было... а под конец и на остальных скоростях шумело...пришлось разбирать коробку и менять ее: после чего звук исчез : менял знакомый мастер ...получилось около 8000руб. Оф.дил. просил за тоже самое под 15000р.
http://streamphoto.ru/users/polunochnik/
Изображение http://imgsrc.ru/polunochnik/24214153.html
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 15:48
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
Лёхха, У меня при разгоне и торможении двигателем постоянно присутствует отчетливый визг раздатки. Работает все без проблем . Завод рекомендует залить в раздатку более вязкую полусинтетику(Мобил). Сервис ждет масло. И как только, так сразу. Посмотрим.
С уважением.
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
