Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 23:52
  •  34
  •  12 апр 2009, 18:34
  •  Моск.обл
вот убил гену :-( - сгорел либо диодный мост либо реле-регулятор. Снял, покрутил, ничего не понял, записал партнамбер, погуглил, офигел от цен (16тыр рублей), прикрутил обратно. Бумажку посеял.
Кто знает partnumber на них? - это первое.
Второе - как натянуть этот гребаный ремень на ролик??? Ролик же должен как-то двигаться! В районе ролика что-то надо открутить или использовать какой-то специнструмент?
Помогайте, ребяты, пожалста!
пс шнива ацтой
FAMка
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 23:57
  •  34
  •  Моск.обл
гена - ну совсем не похож на обычный (те что десяточные или те что в легионовской книжке) - и по креплениям и вообще по всему.
В сервис конечно могу загнать - но стопудняк окажется что регуляторов или мостов на такие гены у них нет и отправят меня на поиски :-( - поэтому хочу заранее найти к нему чапчасти.
FAMка
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:01
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Это в каких краях такие крутые цены :?:
ИМХО у нас штатный генератор максимум 3 500 - 3 800 стоит и то ИМХО дорого. За такие деньги я бы поменял диодный мост, а уж регулятор :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:23
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
spy4ik, Если не будет возможности поменять мост или регулятор, то ИМХО, ставь штатного гену на 80А, или у тебя настолько много допэлектроники что штатный не справиться?
По поводу ремня, там надо одну гайку на 10 открутить (в неё регулировочный болт упирается), а затем 2 контргайки на 10, они чуть левее... после этого натяжитель должен нормально перемещаться
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:30
Это надо в сервис.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:39
  •  34
  •  Моск.обл
это в тырнете. вбил в гугл партнамбер - посмотрел цену. Это ж БОШ, матьиво :-( - тем более англицкий, как написано. Движок то опелевский 1,8л .... В КЕМПе (домодедово московской области) сказали что таких ген нет и не будет. Еще тырнет говорит что такие гены на опели астры ставились. На разборки пока не ездил.
я бы с удовольствием поставил штатного (ну вернее типового для шнивы) - если б крепления подошли. Но они плять совсем другие :-((
у меня вроде не много электрики. К опелевскому двиглу - кондей, гур, жопогрейки, обычные фары, стеклоподъемники... все. вру. ПТФ еще родные.
FAMка
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:52
  •  34
  •  Моск.обл
5zigen писал(а):
spy4ik
то есть я открутил ролик ключом на 15, снял сам ролик, там остался торчать вал на котором ролик был посажен - вот там рядом и искать эти гайки на 10?
FAMка
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 08:15
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
пс шнива ацтой
в сервис, однозначно.
номерок тут есть, не поленись, поищи.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 08:32
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
spy4ik писал(а):
пс шнива ацтой
Понакупали ФАМов, а потом ругаютсу. ФАМ оказывается ацтой, т.е. она не ШНГ, а ШНА :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 12:52
  •  562
  • 34
spy4ik, Извиняюсь, я описывал как это сделать на вазовском дыижке 1.7, а на опелевском понятия не имею :
