Тему создал для того что-б допинать её до логического завершения.
Уважаемые ФАМоводы! Поделитесь своим опытом по замене термостата.
А именно интересует:
1. Термостат 92-102 градуса Behr -1.194.92, установка оного влечет за собой включение первого вентилятора до открытия термостата, а значит постоянно работающий вентилятор(что не есть гуд.) Кто как решил данную проблему?
2. На "рынке" существуют следующие предложения по термостатам:
-В корпусе 92 гр.С(цена 2500)
-Без корпуса (термоэлемент) тож 92 гр.С(цена 500)
-Ну и наверное родной с температурой открытия 87гр.С (цена Х.З. т.к не интересовался, кто знает отпишись.)
Внимание вопрос!
Кто какие ставил и какие проблемы возникли (за исключением вентиляторов)
Заранее спасибо.
А вот ещё вопрос, может кто просветит: Нахера было программировать ЭСУД на включение вентилятора при 91 гр.С и зачем нужно было изобретать термостат на 87гр.С Логическое объяснение есть?
Если у вас перестала работать вставка в родном термостате BEHR то заказываете термостат GM от DAEWOO ESPERO (92061279) в котором установлена наша родная вставка на 87 гр. меняете и вы счастливы.
Если у вас термостат аналог, то выясняете что за аналог и заказываете термостат-аналог для DAEWOO ESPERO, меняете вставку и вы счастливы.
Лично я купил термостат производителя Vernet TH6852.92J взял от него корпус и термостат Vernet TH6501.87J и взял из него вставку. в итоге потратил на всё 1680 + 580 =2260 руб. (15.02.2019г.)
Заказываем ч/з экзист термостат J1 530 901(самый недорогой аналог Behr 1.407.87, стоимостью 696 рублей)
Слева новая вставка на 87 гр. справа старая, неработающая на 87.
Новая вставка чуток не подходила, поэтому пришлось немного доработать, а именно болгарочкой снял лишнюю часть штока, т.к. он не давал полностью закрываться термосу. Снял в итоге мм 4, и настало мне счастье! на картинке красной линией показал сколько срезал.
Вставку воткнул в родной корпус, под старую силиконовую прокладку намазал тоооненький слой герметика-прокладки (тож силиконового), и на него приложил старую прокладку. Поставил на место. Испытания показали- сделал всё правильно. Теперь подключены оба вентилятора. Стрелка температуры держится ровно на 90 гр. В машине тепло, если надо то жарко.
Зиму отъездил на термовставке на 92 гр. тепло конечно,хорошо, но в пробках всё-таки чувствовалось что двигателю тяжко.
PS
Вся операция по имплантации заняла 45 минут, на открытом воздухе.(Вс Апр 14, 2013 09)
Вставка отработала до 15.12.2018 г. и "умерла".
Заказал такую же, заменил - не работает... В корпусе выработка от тарелки, тарелка не может нормально перекрыть. Вывод: требуется замена корпуса.
