 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: гул в раздатке ФАМ 1
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 10:31
  •  11
  •  23 янв 2012, 18:20
Собираюсь ремонтировать, может кто сталкивался с такой проблемой. подскажите пож. какие там запчасти-шестерни подшипники и другое??? реально будет достать?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/701291/][img:8632aed496]http://nick-name.ru/forum/ACHINER.gif[/img:8632aed496][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 09:06
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
насколько я искал ответы - все как в нашей, просто в импортном корпусе.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 13:26
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Неправильное мнение.
Подшипники другие, однозначно, потому что двухрядные, но не те,которые идут сейчас.
Шестерни тоже другие - другое межцентровое расстояние, другой модуль зубьев.
А вот что осталось из наличия для раздатки FAM:
(ну и естественно, сама раздатка есть)
21236-1800076-00-0 Пробка картера раздат.коробки в сборе
21236-1800122-00-0 Болт м6х12
21236-1800126-00-0 Болт м8х35
21236-1800128-00-0 Болт м8х45
21236-1800134-00-0 Болт м8х58
21236-1802012-00-0 Картер раздаточной коробки
21236-1802016-00-0 Крышка люка раздаточной коробки
21236-1802020-00-0 Крышка картера раздаточной коробки
21236-1802025-00-0 Вал ведущий раздаточной коробки
21236-1802036-00-0 Шестерня высшей передачи ведущего вала
21236-1802080-10-0 Крышка раздаточной коробки задняя
21236-1802085-00-0 Блок шестерен промеж.вала раздат.коробки
21236-1802110-00-0 Вал привода переднего моста раздаточной
21236-1802126-00-0 Фланец кард. вала к валу пер. мост в сб.
21236-1802186-10-0 Вал
21236-1802208-00-0 Подшипник вала привода переднего моста
21236-1802234-00-0 Картер привода переднего моста
21236-1802236-00-0 Крышка картера привода переднего моста
21236-1802237-00-0 Прокладка кршки картера привда пер.моста
21236-1802268-00-0 Экран сапуна
21236-1802282-00-0 Пластина центрирующая
21236-1802292-00-0 Муфта соед. ведущ. вала разд. коробки
21236-1802294-00-0 Кольцо стопорное соединительной муфты
21236-1802298-00-0 Кольцо уплотнительное соед-ной муфты
21236-1803028-00-0 Вилка муфты блокировки дифференциала РК
21236-1803030-00-0 Шток вилки блокировки дифференциала РК
21236-1804029-00-0 Кронштейн рычага блокировки диффернциала
21236-1804040-00-0 Рычаг управл. раздаточной коробки в сб.
21236-1804052-00-0 Рычаг блокировки дифференциала РК
21236-1804088-00-0 Тяга блокировки дифференциала в сборе
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 22:08
  •  11
спасибо за ответы, дефектовку сделаю обращусь к F3B, вскрытие покажет
 Заголовок сообщения: Re: гул в раздатке ФАМ 1
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 18:58
  •  2
  •  13 сен 2010, 09:13
Есть запчасти на Раздаточную коробку ФАМ 1. Обращайтесь.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 01:45
  •  6
  •  24 фев 2013, 01:36
Нужен корпус раздатки на фам1 кто может помочь в поиске???, нужен очень т.к. родной лопнул из - за отколовшегося зуба шестерни, причем раскололся так, что заварить нельзя.
интересует сам корпус
тел. если что 89170199895 Алексей
