 Заголовок сообщения: кондиционер не работает
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 11:43
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
история такая. изначально кондишн работал. для снятия головки пришлось разрядить систему. масла вытекло ну 10 капель. так машина простояла зиму. вчера зарядил систему, нажимаю кнопку в ожидании прохлады, а нет ее...
при нажатии кнопки ничего не происходит, только лампочка загорается. реле не щелкает. куда копать?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 12:02
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Уверен? на нипель пробовал нажимать?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 14:34
  •  2950
  •  Саранск
Griff, да. оттуда фигачит
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 15:44
  •  2950
  •  Саранск
решилась проблема.датчик давления не был соединен
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 09:11
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
что то кондиционер заправил (600гр) а он даже признаков жизни не подает :? в чем может быть дело?
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 10:26
  •  2950
  •  Саранск
St@s, а не многовато? мне вроде 340 заправляли
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 11:02
  •  539
  •  Уфа
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=56364 так вроде тут про 600гр. говорят, а кто точно знает ?
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 14:40
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
А у меня какая-то фгня вообще с ним: при наборе давления вся система отрубается. То есть фреон есть, компрессор шарашит, но, после нажатия кнопки включения отключается через минуту (как давление наберет), а потом даже релешки не щелкают для включения пока давление не сбросит. Чего поглядеть?
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 15:40
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Если дозаправляете ,то при заправке надо смотреть давление всаса на толстой трубке примерно 2.4 bar.При этом закрываете окна,вкл. рециркуляцию,мерим давление при работе компрессора.Температура окружающей среды 20 гр..Трубка тонкая и толстая не должна обмерзать.Если обмерзает тонкая ,то мало фреона,а если толстая,то много.Опытный холодильщик всё заправит на грани ощущений :Это всё актуально при испраном компрессоре,капиллярной трубки и др.деталей.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 18:09
  •  539
  •  Уфа
onlygood, у меня тоже так же было раньше, грешил на то что по не знаю заправили 650 гр. потом вручную спустили фреон вроде заработал, но при высокой температуры окружающей среды так же начинал работать :?надо было еще спусти его.,
но у меня даже признаков жизни не подает, даже лампочка не загорается на кнопке :smile_doh: :smile_doh: уже и предохранители глянул и реле все гуд
