 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Крутящий момент и ускорение
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 14:33
  •  111
  •  26 июл 2012, 14:22
  •  Togliatti
Здравствуйте.
При весьма недурном крутящем моменте (167/4600 н*м), машина все же не так резво прет, как хотелось бы. безусловно, разница с обычной нивой очевидная, но, например, Приора имеет почти на 20 н*м меньше, а прет куда резвее.
Куда уходит энергия? Как я понимаю, оседает в раздатке и полном приводе. Верно? В таком случае, с чем можно сравнить ускорение шнивы? Сколько у неё до 100км/ч максимум получается, кто-нибудь замерял?
Спрашиваю не для ололо-гонок, а для технического интереса.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 14:49
  •  36
  •  25 окт 2008, 08:32
  •  Казахстан город караганда
Замерял до 100 получилось 20 сек.16 диски и резина камма флэйм.Ой перепутал не туда написал у меня не фам
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 15:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
A=F/m
F примерно одинаково (момент немного теряется в редукторах)
m фама = 1500 кг
m приоры = 1150 кг
если найти передачу когда скорость и обороты двигателя равны на фаме и приоре, можно напрямую сравнить и момент который будет отличатся в 167/140=1.2 раза, а если учесть два гипоидных редуктора и раздатку то разница еще меньше
а это значит что у фама связка двигатель+трансмиссия тяговее в 1.1-1.2 раза, а веса таскать в в 1.3 раза больше если рассматривать сравнимые по оборотам/скорости передачи
а это значит что приора со своим 100 сильным 1.6 будет всё равно на 10% сильнее вжимать на сравнимых передачах, и дело не в полном приводе а в том что фам это форсированная приора которой навсегда прицепили прицеп на 350 кг, а на 100+ кмч гораздо более экспоненциально растет тяга направленная в обратную сторону из-за сопротивления воздуха
PS. для вычисления реального ускорение массу переводим в ньютоны, а крутящий момент умножаем на передаточные числа кпп+рк+дифф и делим на плечо колеса в метрах, для справки на прямой передаче должно получится около 2000 суммарных Н тяги на пиковом моменте
PS. Разгон до 100 у меня занимает 12 секунд. Мощность и крутящий момент неизвестны.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 15:26
  •  111
  •  Togliatti
Спасибо.
Как жаль, что в школе я не любил практическую физику. :smile_doh:
Следовательно, как я понял, Фам ускоряется медленнее, но груза потянет куда больше?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 15:40
  •  12843
фам в пустом состоянии изначально и вечно тянет на 350 кг больше груза.
понятие "потянет" груза - бессмысленно без указания непосредственно ускорения и скоростью с которым надо этот груз тянуть. Пердячим паром и человек с 1 ч.с. может 10 тонную фуру покатить/подвинуть, а при применении рычагов и палок - железнодорожный состав, только очень медленно и очень долго.
В любом случае наличие понижайки и 4 ведущих создают более высокую "фаркопную" тягу "с места" чем у приоры, если совсем по бодибилдерски их сравнивать.
Только вот со 170 до 175 кмч приора может груз разогнать, а фам и без груза до такой скорости не разгонится.
надеюсь понятно о чем я
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 15:47
  •  111
  •  Togliatti
Да, спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 16:13
  •  14
  •  29 ноя 2011, 13:20
у Приоры маx. момент на более низких оборотах , следовательно пока Фам докручивает до своих 4600 в "турбояме"..проходит какое-то время ,
а на уровне 4000 момент вполне может быть и таким же как у Приоры(точно не знаю , нужно смотреть графики)
и это при очень хорошей разнице в весе .
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 16:35
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Вы всё ещё верите, что "разгон до сотни" определяется не мощностью двигателя, а каким-то моментом? Мой УАЗ со своими 211 Н·м 417-го мотора радуется этому, но разгонятся всё равно не хочет...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 16:50
  •  12843
обязательно придет человек далёкий от физики и скажет чушь
автомобиль разгоняет момент, но разгон требует повышения оборотов колеса/трансмиссии и как следствие ступенчатого уменьшения момента изза передаточных чисел. Возможность держать момент при бОльших оборотах выходного вала трансмиссии определяется мощностью. Ваши 211 Н*м ничего не значат без указания оборотов, потому что при 1 обороте в минуту я УАЗовские 211 Н*м и руками с воротком разовью, а вот давить с той же силой и бегать с воротком вокруг оси со скоростью 4000 об/мин точно нет.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 16:55
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
У меня вот калина 16клапанов имеет такой же момент крутящий как и Шнива 127. Но едет куда резвее. Наверное разница в весе в 500кг дает знать+плюс потери на полный привод. Нагрузи машину по полной,и она еще медленнее поедет. Всё ж не дизель.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
