Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 22:28
  •  171
  •  23 май 2010, 09:51
  •  Пенза
Всем зрасьте! Озадачился установкой борт.компьютера мультитроникс на ФАМ и засада произошла на ровном месте,пробовал три модели мультитроникса ТС 730,ТС 731 и еще не помню какой 1 диновый,так вот ни один не хочет нормально работать. Опишу в кратце,он включается но не показывает т.двигателя,обороты,почти всё остальное! Но показывает ошибки и обнуляет их,да и периодически перезагружается и здоровается со мной. Кто знает куда лезть,что откручивать или сразу в диагностику? Все что описал происходит со всеми компами,машина исправна и работает без нареканий! Хелп,ми!!!
Нет у меня Фамки! :-(
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 22:46
  •  81
  •  05 фев 2012, 20:23
странно у меня 731 всё показывает а куда подключили?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 22:48
  •  81
там по моему вручную нужно выставлять контролер я не помню я посмотрю завтра мне когда подключали на бумажке написали что надо сделать
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 23:18
  •  171
  •  Пенза
Подключал в диагностический разъём ОБД-2,кажется называется,находится у правого колена! Читал что они после подключения сразу должны всё показывать. За подсказку буду очень благодарен!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 23:02
  •  91
  •  11 май 2012, 20:03
  •  Люберцы МО
Наверное БК называются VC730 и VC731, а не TC730 и TC731. Всё правильно, подключается в разъём диагностики около правого колена и всё, больше ничего никуда подключать не надо. Для корректной работы прибора небходимо при подключении выбрать в настройках протокол OBD2P. Как это сделать написано в мурзилке к прибору. Другие протоколы типа OPEL или OPEL5 скорее всего будут работать криво. Все модели мультитрониксов конкретно для FAM-1 вот здесь http://www.multitronics.ru/chevrolet/
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 14:12
  •  125
  •  19 ноя 2007, 14:35
  •  Россия, г. Пермь
Надо вручную выбрать тип ЭБУ (читай инструкцию как это сделать) - автоматически он почему-то не правильно определяет. Выбираешь Opel 5 и все будет отлично! Ничего лишнего никуда подключать не надо - только разъем OBD 2 в колодку диагностики, остальные разъемы и штырьки лучше заизолироваить изолентой и аккуратно к излишкам шнура примотать хомутиком. Устанавливал сам зимой прямо на улице - OBD 2 в колодку диагностики, далее открутил щиток предохранителей что у левой коленки (2 самореза), провод под него и в щель торпедо, прибор ставим в нижнем левом углу стекла, лучше не на штатную липучку на стекло, а прямо на торпедо на двусторонний скотч. Моток провода с лишними разъемами закрепил на подрулевом щитке на скрутку, рука туда подлазит, снимать ничего не надо. Если интересно выложу фото.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 05:39
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
aleksandr59 писал(а):
... Если интересно выложу фото.
Ага интересно) Тоже хочу установить БК, тока пока не решил куда именно.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 08:22
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
А температуру забортного воздуха как показывает? У меня зашкаливает за 200+ :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 07:23
  •  81
ты видимо датчик температуры не подключил у меня тоже так было
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 09:47
  •  4
  •  26 сен 2010, 19:26
  •  Бугульма
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С Новым Годом!
Теперь по делу. Решил поставить свой мультик 1031GPL (лежал после продажи сузуки), возникли масса вопросов. Думаю поспрошаю тут.
У кого какой протокол работает?...дело в том что тут aleksandr59 посоветовал выбрать opel5, а у меня заработал на OBD2P.
Ещё: кто нибудь заморочился с подключением к форсунке, датчику скорости и датчику топлива или ограничились колодкой?
Chevrolet Niva 1.8 FAM1, 47 т.км, 2008 г.в
