 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибки ABS SRS ДМРВ
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 14:00
  •  71
  • 37
  •  06 окт 2012, 19:42
  •  Суровый
Загорелся джекичан - БК выдает 100 ошибку - плохой сигнал ДМРВ, двигатель на холостых подтраивает, на ходу вроде норм. За день до этого меняли ремень ГРМ.
Горит лампа АБС, но бк не выдал ошибку, переподключил его в режиме автоОБД - комп указал ошибку 500 - датчик скорости (где он находится?)
После подключения БК загорелас ошибка SRS (раньше она 4 раза мыргала и тухла).
Кто что подскажет по этим проблемкам?
здесь может быть ваша реклама
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 18:27
  •  112
  •  16 сен 2012, 13:39
При неверных показаниях дмрв обычно обороты плавают. У меня при покупке машины двигатель совсем не работал с дмрв. разобрал, там куча всякой дряни... снял сетку с датчика промыл, сам датчик мыл очистителем карбюратора, сейчас пробег около 1000 км, полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 19:22
  •  71
  • 37
  •  Суровый
чек потух, но бк опять выдает ошибку, а троение не пропало.
завтра буду мыть датчик пробовать и дросельную заслонку
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 21:28
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Сегодня мой тоже затроил. Горит джекичан и троит как прогреется до 90 по приборке, на холодную все норм.
Покурил интернет, вариантов масса - свечи, модуль зажигания, прокладка ГБЦ, клапан и даже замена ЭБУ :|
Поеду к дигносту, а там дальше видно будет.
Пробег 114 тыс.км
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 06:13
  •  71
  • 37
  •  Суровый
попробую чистку ДМРВ, если не поможет - диагностика
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 12:20
  •  1263
  •  16 rus
Пробег 114 тыс.км
Дело оказалось в модуле зажигания. Дигностика показала пропуски в четвертом цилиндре. Компрессия везде ровно 12.
Поставил новые свечи и модуль, проблема ушла.
Модуль взял Valeo 245 108.
Был еще Huco 13 3810, дешевле намного, но на опельфоруме его хают.
Оригинал GM 90 536 194, он же Sagem 2 526 116F
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 15:29
  •  59
  •  22 авг 2012, 17:12
Отписывался в другой ветке. Была аналогичная проблема: троит на горячую и выдает ошибку в четвертом цилиндре. Так же поменял модуль и тоже поставил Valeo. Проблема ушла. Кстати, на опельфоруме пишут, что Valeo и Sagem - одно и тоже.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 07:50
  •  71
  • 37
  •  Суровый
кто подскажет каталожный номер датчика АБС передний. У меня с левой стороный стоит один, с правой стороны другой датчик. Какой из них не робит не знаю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 10:54
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Ищи, в этом разделе были номера всех датчиков
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 12:32
  •  71
  • 37
  •  Суровый
Ога, нашел передние 21230-3538350-00-0
и пишут про бошевский 0 265 006 690 есть ли между ними разница?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
