 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Индикатор заряда АКБ на FAM-1
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:07
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Не знаю дефект это или нет, но столкнулся с таким впервые.
Трабл в следующем:
при холодном пуске горит некоторое время индикатор заряда, примерно через 2...3 сек гаснет. На прогретом двигателе такого не наблюдается.
Вопрос:
кто-нибудь сталкивался с таким, и что это может такое быть?
P.S. летом такого поведения индикатора не было.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:18
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Индикатором заряда ты видимо называешь красную лампочку с символом аккумулятора на приборке? Это говорит о том, что генератор не возбуждается сразу, а через пару сек. Гена мёрзнет, купи ему шубку :
Если 2-3 сек, то я думаю ничего серьёзного, у меня на прошлой ниве гена не возбуждался, пока не дашь 2000-2500 оборотов. Предыдущий хозяин поменял лампочки в приборке, и поставил все одинаковые, а эта лампочка не такая как все. Так что пока нет причин для паники, мне так кажется. Не менял лампы?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:26
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
said62, да я, в принципе, и не паникую :smile_bigsmile: , лампы не менял. "Электричество" разве может мерзнуть?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:38
  •  1128
  •  Рязань
Щётки ротора. Может изморозь на них. Аккумулятор хорошо заряжен? Может стартер его так просаживает, что в первые несколько секунд не хватает на возбуждение.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:40
  •  5164
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Электричество - нет, а вот шетки - да! У меня было такое подлипали на холодную щетки гены. Видать чуть-чуть влаги схватили. Вылечил заменой щеток и "на всякий пожарный" почистил коллектор. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 12:18
  •  5164
  •   20
Забыл сразу написать что сухие щетки смазал аэрозольной сухой смазкой Cerflon®. Третий год - полет нормальный, о глюках щеток забыл : .
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 12:33
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Аккумулятор заряжен очень даже хорошо, перед холодами тока профилактику ему делал.
На счет щеток, да, надо посмотреть, я про них и не подумал :
Вопрос теперь к ФАМоводам:
Как у нас эти самые щетки снимаются? И снимаются ли вообще?
Я так полагаю цена этого узла не маленькая. Как бы не сломать чего нить
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 05:17
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Друзья! Ну что никто не снимал чтоле?
