Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 21:12
  •  42
  • 35
  •  12 ноя 2012, 17:47
  •  Волжский
Сегодня дал машине до отсечки со светофора и сразу после этого не обратил внимание на высокие обороты работы мотора на холостом ходу. Вечером заехал на диагностику скинули глюк с заслонки обороты упали в норму. Сказали что заслонка глюканула и не хотела возвращатся в исходное положение. После сервиса проехал 3 км и обороты вернулись опять на 1200 холостых((( Подскажите что это может быть и как это вылечить?????????
Chevrolet Niva FAM-1 2007 г.р.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 22:07
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Дроссельный узел чистить, он зимой ещё замерзать любит :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 11:07
  •  42
  • 35
  •  Волжский
А передние датчики абс с какие у нас стоят?? от калины могут подойти??
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 11:47
  •  8929
  •   154
поройся в этом разделе, все номера датчиков АБС тут были нарисованы
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 13:47
  •  42
  • 35
  •  Волжский
Я их нигде найти не могу. Давно видел было написано что с калины подходят правда это?? Сейчас ездил в магазин смотрел датчик от обычного шевика он другой(((
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 13:58
  •  8929
  •   154
Чё и в этой теме нет :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
или лень искать? :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 14:20
  •  42
  • 35
  •  Волжский
нашёл
21230-3538350-00-0
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 19:59
  •  8
  •  25 авг 2012, 10:13
У меня то же высокие обороты 2000. Появляются на прогретом двигателе. Пропадают при выключении и повторной заводке. Чистил ДУ, РХХ. БК ошибок не показывает. Показания БК в Момент повышения оборотов (угол дроселя 0, РХХ 68 шагов как при движении. Датчик пробовал менять (04 на конце номера) не один не подошёл 1600 оборотов.
Куда копать? Подсос воздуха искать?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 08:41
  •  5
  •  22 окт 2010, 12:34
У меня 2 дня назад то же обороты стали зависать 1640, зависание происходит после прогрева ДВС и движения на авто 10-15 минут , после остановки могут снизиться через 30-60 секунд или перезапуска двигателя, датчики менял все с заведомо исправной машины и сброса ЭБУ, ничего не меняется , остался только абсорбер, сегодня буду проверять его. Какая зависимость не знаю. но электронику проверил всю, массы, провода от датчиков до ЭБУ, разъем ЭБУ.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:75ef53dbe6]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_10_10_21.gif[/img:75ef53dbe6][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 12:22
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
chekvrn,
Заткни шланг болтом от дросселя на клапан абсорбера.Почисть дроссель.Диагностикой проверь процент открытия дросселя и нажатия педали газа при глюке.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
